Текущее время: 17 апр 2026 07:25
 Заголовок сообщения: Asus K53 не формирует изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 11:41
Всем привет, плата Asus K53SD REV. 2.3, перетерся шлейф и замкнул на шарнир.
Распутал слипшиеся от кз провода в шлейфе, ноут стал запускаться, но изображение на матрицу не дает.
При включении на экране есть небольшая вспышка, видимо пытается зажечь подсветку, но изображение не формирует.
Подключал другой шлейф - ситуация та же. На VGA мониторе всё показывает, заходит в биос, в общем пашет.
Коротких на плате я не нашел, по крайней мере в обвязке около шлейфа дисплея, хотя один нулевик не звонился совсем,
кинул перемычку, но ситуация никак не изменилась.
Цепляю фотку, подскажите хотя бы примерно куда копать.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 14:23
Четыре пары дорожек - это LVDS. Их нужно вызвонить с шлейфом и без, относительно земли.И будет всё ясно.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 14:48
127кОм показывает каждая со шлейфом и без показания одинаковые.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 15:55
На "диодах" надо прозванивать.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 16:32
Что за диоды? Видяха встроенная в проц, внешняя не распаяна.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 16:42
Цешку на диоды надо ставить, информативнее , хотя и в попугаях. Если повезло и всё одинаково - на матрице проверить питания и сигналы по даташиту.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 17:09
Имеете в виду режим прозвонки? Он по 600 попугаев на каждой линии кажет. Матрицу подкидывал другую - та же фигня.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 07:22
Подсветка включается? 3.3В питания приходят? Напруги на LVDS ?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 18:59
3.3V есть. PWM 1.33V тоже есть. Напруги на LVDS:
1.37-1.01 1.33-1.00 0.55-1.64 0.52-1.65
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 16:03
На последних двух парах линий LVDS есть проблемы. Нужно вызванивать :)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 10:37
Где-то читал, что мост каким-то образом отвечает за "кино", он тут довольно быстро греется, за пару минут после запуска градусов 50-60 я бы дал, может в этом причина?
Дорожки LVDS идут туда, где должна быть внешняя видяха, далее след теряется. Так и не нашел где их выход. Рядом с мостом есть такие же 4 пары контактов, но с ними по 300 попугаев показывает тестер. Тупик :)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 14:48
Подкиньте другой шлейф вместе с другой матрицей. Если после замыкания слиплись провода, значит 19В могло пойти на другие сигналы, а это уже чревато последствиями. LVDS-сигналы из хаба идут, так что если 19В пошло сюда, то мост под замену. Уже два таких попадалось. И матрицу тоже убило.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 16:31
Да, матрица тоже полыхнула, но после замены сгоревших деталей ожила(проверял на другом ноуте). Шлейф другой тоже цеплял, без изменений.
Видимо все-таки взрывной волной зацепило мост.
Чисто теоретический вопрос, можно ли сигналы с VGA перенаправить на матрицу? :)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 17:41
Вот тут посмотрите, вопрос и отпадет
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
