Текущее время: 17 апр 2026 07:24
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 15:30
Ноут сони PCG-71211V VPCEB2E1R пришел с пробитми ключами по зарядке, ну это устранил. Теперь следующая проблема стояла прошивка 270 биоса и КВС. При заходе в биос писал версия ME 0.0.0.0 и кулер раскручивался на полную. Решил обновить биос, скачал с сайта утилиту обновился биос до 300, и теперь вырубается через 30 секунд в биосе также версия 0.0.0.0. При помощи Flash tool заменил на чистый регион (собрал сборку ноут включается но нет изображения) причем также вырубается через 30 секунд. Кто может прояснить ситуацию?! Да и в винде MЕ с восклицательным знаком отображался.
Флешки были не паяные изначально.
Вот родной БИОС
и обновленный до 300
back main.zip [1.59 МБ]
backup 300.zip [1.65 МБ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 15:34
вот что получилось после сборки с читсым регионом. Грузится с винчестера но не показывает
clean ME.zip [1.55 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 08:25
нащел похожую проблему в интернете, но решения не увидел (там вообще бред какой то)
https://communities.intel.com/message/161750
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 09:26
попробуйте чужую пару с чистым регионом
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 09:48
пробовал толку нет. В прошивку воткнул чистый ME в HEX для уверенности, аппарт завелся но так же отключается через 30 секунд. Уже всю голову сломал
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 09:57
тогда есть вариант с 33 пином или меняем мост в крайнем случае
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 10:01
а что за 33 пин? можно както pch сбросить?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 10:44
GPIO33 поидее должен вообще ME отключить (в схеме так написано). Так что видимо дохлый хаб
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 09:30
не подскажите чем ремонт закончился? просто ситуация такая же, при этом замена хаба проблему не решила (может конечно хаб бракованный попался)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 13:14
проверьте u217, на обратной стороне сокета, была похожая трабла с MBX-223, долго клепался, и юг менял и регион чистый шил, пока не сел с микроскопом и тестером плату осматривать, нашел подгнившие резюки рядом с пятиногим клопом под сокетом, после замены заколосилось.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
