Текущее время: 17 апр 2026 02:48
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 16:50
платформа PLF/PLR/CSF/CSR
силовой транзистор зарядника-в нем дырка и дальше конденсатор в коротком.На транзисторе маркировка
R472 T16M.К то подскажет что за транзистор?Керамика критична по емкости?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 17:27
ууу... Pegatron (бывший Asus)
Схема так точно будет не скоро.. свежачёк-с
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 18:39
А по аналогии с другими чарджерами догадаться нельзя?
Есть еще вариант найти даташит на чарджер.
Вам достаточно определиться с типом проводимости мосфета. Далее ставьте в аналогичном корпусе с запасом по току.
Что касается конденсатора, надо знать в какой части схемы он стоит. Достаточно нарисовать её часть, уже понятно будет.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 22:10
Я все прекрасно понимаю.Какой тип проводимости стоит?Ну подскажите с точки зрения правильности как определить?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 22:18
Блин сказали же... на зарядник даташит открой и посмотри.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 22:22
SIR472 от Vishay
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 22:31
Bq25a как то то же не понял его маскировку
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 22:35
RsMспасибо дружище
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 21:47
Bq25a это BQ24725A
Комментарий к файлу: Datasheet
BQ24725A.pdf [1.46 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 16:30
спасибо за даташит пригодился
