Есть ноутбук HP Pavilion DV7-2270er
DAUT3MB28C0 REV: C UT35ATIDDR3
Дефект - нет подсветки на матрице. Изображение просматривается.
Матрица свеотдиодная - LP173WD1 (TL)(C2) (даташит:
http://www.yslcd.com.tw/docs/product/LP173WD1-TLA1.pdf )
Поключал другую - там все нормально подсветка работает, изображение есть.
Замеры на матрице при включении:
VDD = 3.3V
Vedid = 3.3V
VBL+ = 14V
BL_EN = 3.3V
BLIM = прямоугольные импульсы с амплитудой 3В
Сперва думал - ЛЕД-драйвер (ADD5201) накрылся - замена ничего не изменила.
Нестандартности состоят в следующем:
1. При подключении внешнего, изо сразу выводится на него.
2. По шине SMBUS на обоих проводах 3В, без шевелений
3. Нажатие с клавиатуры регулировки яркости никак не сказывается на скважности BLIM
Непонятности - на матрице стоят 2(!) микрухи BR24L02. SMBUS одной выведен прямо на разьем и все 3 адресных контакта запаяны на массу. У второй SMBUS выведен на площадки на плате матрицы, и адресные контакты: A0 = High; A1,A2 = Low
Уважаемые мастера,
вопрос - если слетела прошивка а донора нет, куда подключаться и кого прошивать? И саму прошивку тоже было бы неплохо выпросить у кого нибудь
Заранее спасибо.
