Текущее время: 19 апр 2026 20:16
 Заголовок сообщения: HP DV6 искажение цветов
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 09:20
Привет !
da0lx8mb6d1 rev d
по словам стороннего СЦ был заменён север
Искажение цветов на матрице и внешнем мониторе,замена видео результат тот же, по словам стороннего СЦ был заменён север , куда копнуть? За рание спасибо.
Комментарий к файлу: Фото 1
20150725_073608 1.jpg [ 179.33 КБ | Просмотров: 750 ]
Комментарий к файлу: фото 2
20150725_073659 2.jpg [ 168.13 КБ | Просмотров: 750 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 искажение цветов
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 09:42
попробовать контакты шлейфа, на мамке контакты и на матрице контакты спиртом протереть, мне несколько раз помогло.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 11:26
Спасибо за ответ , но причём тут шлейф ,если на внешнем то же самое изо.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 11:33
по HDMI такая же картинка? просто LVDS и CRT растут по схеме из одного места, а HDMI - чисто из видака
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 14:29
по HDMI нет сигнала и с HDD не может загрузится
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 14:40
заметно угретый юг
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 15:50
Недосадили север. перекатать на свинец и усадить заново.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 17:35
белого у вас нет, вот и копайте отсюда, либо север недосажен, либо линии замыкают, либо снесли что, смотрите осцилографом
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 14:52
Всем спасибо! Поднял север и увидел : угретое место по кристаллом ,оторванные пятаки и две дорожки
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 17:12
Восстановил дорожки всё стало в норме
