Текущее время: 17 апр 2026 07:21
 Заголовок сообщения: Sony pcg61611m vpcee daone7mb6d0 не включается
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 15:29
Ковыряю данный аппарат. Изначально не было дежурки, поменял шим, всё заработало, два дня поработал и перестал. Сейчас нет включения. Все напряжения внорме. На кнопку реагирует, ток потребления платы с процессором и память около 0.3а. Проверяю сигналы на мультике и обнаружил непонятку. Сигнал pm_slp_s5#_r приходит на 26 и на 106 пины. На 26 есть 3.3в на 106 0.0в. Помогите разобраться. Прикладываю скриншот.
npce.png [ 82.24 КБ | Просмотров: 474 ]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 18:15
pin 106 совмещён с PM_SLP_S4# и просто не используется.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 20:24
Если не секрет, откуда такие сведения?? Я просто этого на схеме не вижу.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015 19:39
Кто-то может помочь, что-то я запутался. Сигнал HW_PWRGD у меня 3.3в это сигнализирует, что юг живой. Правильно??
sony_hw_pwrgd.jpg [ 77.24 КБ | Просмотров: 409 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
