Текущее время: 21 апр 2026 21:03
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 20:05
PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV.:2.1 PCB MADE IN CHINA
216-0810028 Видеокарта
Северный мост SLJ8E
Напряжение на кнопке питания 3.30 в
На ОЗУ 1,51
Флеш память 3,3
Напряжение на процессор отсутствует.
Каждую секунду мигает индикатор питания
Менял шим HRTZ 95836
Моя проблема в том, что я не могу найти схему на данную материнку. Если у кого есть схема на данную материнку, прошу поделиться.
Если нет, может кто сталкивался с такой проблемой.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 20:43
четвертая ссылка в гугле "plf plr csf csr dsc mb rev 2.1 schematic"
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 21:15
andreys63, мечтатель да? понимаю, что хочется, но нет её там, даже не заглядывая
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 22:10
Это только у меня не получается скачать или это у всех так?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 22:39
да нет там ни хрена, сказал же
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015 16:16
Заменил мульт npce795la0dx на такой же. Нет реакции. Неужели память мультиконтроллера нужно прошить?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015 18:13
для начала нужно прошить нужный БИОС. а там по ситуации. Сам мульт шить не нужно.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015 18:19
После замены мультиконтроллера сразу же прошил биос.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 15:51
Купил еще один мульт, поставил. Все заработало. Ноут на прогоне.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 12:06
Ноутбук забрали. Тема закрыта!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Олег Ал, Yandex [Bot]
