Текущее время: 17 апр 2026 07:24
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 20:16
Прошу вас помочь опознать микруху, далеее изложу всё по порядку.
Попал ко мне данный бук, с симптомом "Нет реакции на кнопку включения".
При подключении зарядки, она сразу уходила в защиту, следовательно на плате гдето КЗ.
Достал плату: daosp9mb8do Rev d.
На кнопку включения приходило гдето 1.7 вольта.
Плату уже ктото копал, это конечно всё усложняет.
Сразу заметил кондексатор, с оторванной ногой, с маркировкой "470", чёрного цвета, на фото выделил чёрным кругом.
Кондексатор был в кз, тоесть пробит. Далее выпаял этот кондёр, также кз было и на его пятаках на плате, и дал на его ноги низкое напряжение с током в 1-2 ампера, и нашёл греющиеся элементы выделил их на фото красным кругом. 2 транзистора, с маркировкой "bb2aa fdmc" и "820 n03 edg1219". ДАлее я их снял, и КЗ ушло с ног кондёра. и на кнопку стало приходить положенные 3.3 вольта.
Далее подключил зарядку, светодиод начал загораться, но через несколько секунд гаснуть. Далее нащупал сильно греющуюся микросхему с маркировкой "gan fqf", на обратной стороне платы, снял её, выделил место фиолетовым кругом на второй фотке. Далее светодиод при подключении зарядки не гаснет, при нажатии на кнопку включения, включается но естественно изо нет, я так понимаю теперь надо заменить вот эти три микросхемы?
Да и ещё одна особенность, когда сажаешь на пятаки новый кондёр, его как будто пробивает и он уходит в кз.
В таком ремонте я ещё новичёк, ноутбук пытаюсь починить ради интереса, буду рад если кто что подскажет.
https://pp.vk.me/c623227/v623227921/433 ... CCAp4Q.jpg
https://pp.vk.me/c623227/v623227921/433 ... uIA8ZA.jpg
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 21:56
PU1-ISL62872
PQ37-AON7410
PQ41-AON7702
PC260-470U/25V
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 22:13
Подскпжите, как подобрать аналоги? И как их найти? Есть куча матерей донаров.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 23:25
Пожалуйста подскажите есть ли на митино магазин где можно купить такие детали, в интернете нашёл только реклмб в омске, но это надо долго ждать доставку.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 12:36
PQ37-AON7410
Скажите можно ли заменить на AON7408?
именно такой не могу найти.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
