Текущее время: 17 апр 2026 03:52
 Заголовок сообщения: Samsung NP300E5A
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 16:05
Материнская плата SCAL3-15/Petronas-15. проблема заключается в том что пропадает питание на видеокарту (n12p-gvr-op-b-a1) Чип меняли на новый не помогло. Питание появляется на 2 сек и пропадает потом опять появляется через 5 сек. Если вынуть Оперативную память питание не пропадает. Подскажите что может вызывать такую неисправность?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5A
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 16:18
БИОС ессно шился? какая предыстория ноута? на предмет битых/отгнивших элементов осмотр проводился?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 17:05
нет биос не шился не нашел дамп. на оф сайте лежит update bios exe фаил. может есть у кого рабочий дамп? полная модель ноутбука np300e5a-a03ru.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 18:07
слил дамп с микрухи и просто его же перезалил и ноут заработал
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 18:44
другими словами флешку погрели или еще что-нибудь) тогда ее менять надо
а насчет не нашел дамп - не надо страшных сказок, полно их тут
viewtopic.php?f=232&t=92932
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 19:44
флешку не грел снимал паяльником с помощью сплава розе
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 20:46
Lost82 это всё равно что сказать "немножко беременна".
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 22:17
она скорей всего прогрелась еще при снятие и припайки видео чипа. если советуйте заменить заменю.
