Текущее время: 17 апр 2026 04:40
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 15:12
Acer E1-531 Q5WV1 LA-7912P rev:2.0 включается, но нет инициализации.
Схема - https://www.google.ru/search?hl=en&q=Q5 ... ygP7zZeoAw
Якобы был залит, но следов не вижу.
Обе флешки шил отсюда - viewtopic.php?p=700956#p700956
Напряжения:
+3VALWP = 3,41В
+5VALWP = 5,04В
+VCCSAP = 0,91В
+1.8VSP = 1,81В
+1.05VS_VCCPP = 1,08В
+CPU_CORE = 1,16В
+VGFX_CORE = 0,0В
+1.5VP = 1,55В
+0.75VSP = 0,78В
Правильно ли понимаю, что начать нужно с проверки цепей питания процессора? Задайте направление.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 15:13
Забыл написать, что процессор менял - поставил заведомо рабочий.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 17:16
типовое залитие проверялось?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 17:29
был на днях такой же без "+VGFX_CORE" среагировал положительно на прижим хаба.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 23:11
[ruv] Юрий Рогачевский, на прижим хаба не реагирует, U21 и U22 открываются, контрольная точка в районе правой кнопки тачпада не повреждена (вообще следов залития не нашел). Какие еще типовухи есть у этой платформы?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 23:30
залитие на обратной стороне в резик питания PU10
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 00:17
[ruv] Юрий Рогачевский, микра PU10 работает и делает +VCCSAP = 0,91В
Проблема, на сколько понимаю, связана с питанием проца, так? Как локализовать неисправность? Или тупо сделать замеры на всех лапах у ISL95836HRTZ и выложить? Не хочется делать лишнюю работу и раздражает, что не догоняю...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 00:25
есть методика реальной проверки 95836, по форуму поищите, там делов 2 минуты
весь питальник заодно проверите
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 10:11
дядя Саша ещё вопрос, вы написали что проц меняли.. а память подкидывали? +VGFX_CORE (0,42В) поднимается не сразу, где-то в середине инита, и если PGOOD с PU13 есть, то остается копать только в сторону: проц, память, хаб, прошивка, сокет. Можно, в принципе, для успокоения души подкинуть ISL95836HRTZ, проверить ключи по фазе +VGFX_CORE
P.S. было два случая на этой платформе с отсутствием +VGFX_CORE, в первом память, во втором отвал хаба.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 10:27
ну... для тех кто читать-искать не может, наверное лучший способ подкидывать
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 10:36
а мульт шился?
[ruv] Юрий Рогачевский не встречал "методу" проверки... побежал искать. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 19:34
Отпаял резистор, включаю - появляется питание 1,1 Вольта на ЦПУ и ГПУ и через секунд 10 происходит отключение питания. И что это значит: норм не норм?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 19:35
с процом что-ли проверяли?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 19:37
[ruv] Юрий Рогачевский, нет, проц вытащил.
Oleg Sedin (REM) писал(а):
а мульт шился?
Нет, мульт не шил, т.к. нечем.
А по вашей статистике, положа руку на сердце, без преувеличений, сколько всего было случаев, когда нужна была прошивка мульта и именно в этом была проблема?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 19:42
KEG85, блин, вот память-то как раз и не пробовал другую ставить. Тут стоит на 1,35 Вольт, а у меня есть только на 1,5 вольта. Пойдет?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 19:53
Во блин, заработался... забыл, может и ставил другую память. Тут была на 1,35 Вольт. А по моим замерам из первого поста должна стоять 1,5 вольтовая, так как +1.5VP = 1,55В и +0.75VSP = 0,78В. Может для проверки поставил свою на 1,5 вольта. Сейчас проверю заново с памятью.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 20:28
Чертова невнимательность, блин. Действительно, проблема была в том, что какой-то умник поставил DDR3L вместо DDR3. И я не сразу обратил внимание. Да и передали типа "залили, теперь не работает".
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 20:34
:-) вот один дурак камень бросил в пропасть ,несколько умных не могли вытащить
Поздравляю с успехом :)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 20:58
In log, свои плюсы в этом тоже есть:
1) наконец-то таки решился на приобретение осцилла, нашел без щупов на 5МГц, осталось щупы к нему намутить
2) заказал шимов ISL95836HRTZ, пригодятся еще думаю, потом не буду бегать искать.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 21:06
как говорят -нет худо без добра :a_g_a:
блин тоже хочу осцил,но цены кусаются ,не цена столь важна сколько то что ,я ноутами не занимаюсь постоянно .щас осцил как раз мне помог бы из тупика выйти.
еще станцию хочу ,ну там на хорошую цена не шуточная для таких мелких ремонтов как у меня :)
поздравляю с приобретением тоже ,успехов и много новых ништяков :) :cool_cool:
