Текущее время: 17 апр 2026 11:42
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 19:47
Платформа: Compal LA-5881P
Хаб: SL6ZS
Достался с небольшими залитиями в 4 местах.
Окислы почистил. Два подгнившых конденсатора поменял. Контакты елементов и дорожки залудил.
Не исключаю что может что и не увидел так как микроскопа нет.
Симптомы:
После очистки было потребление в standby режиме 170-200мА.
Тактильным методом выявил что греятся хаб. Через секунд 15 потребление падало до 20мА и соответственно хаб не грелся больше.
При нажатии power button загорался power LED и гас черес секунд 15.
Поменял хаб. симптомы остались.
На этом этапе вопрос N1: Может хаб от "дохлой" перефирии в таком случае греться?
После повторного визуального осмотра выявил гнилую тестовую точку около тaчпада.
Поставил перемычку. После подключения лабораторного блока питания шим дежурок
начал издавать переодическое щёлканъе. После этого обнаружил что на шине +3ALWP 100ом.
решил что это мало и подал на эту шину 1В / 1А и дошёл до 2В и 0,6А и выявил что грелся xаб.
На этом этапе вопрос N2: Мог я этим убить новый хаб???
так как потом выяснил что эти щелчки шима были из-за ограничения тока на лабараторном блоке питания
и на другой такойже плате где только шим проца сломан тоже 100ом по +3ALWP.
Теперь потребление в standby 20мА а после нажатия power button 26мА.
Firmware на EC контроллер шил, безрезультатно.
Пройдясь по power sequence выяснил что SLP_3#, SLP_4#, SLP_5# не поднимаются.
Ножки EC контроллера понимал, с хаба сигналы не приходят. Так что EC контроллер я думаю в порядке.
Убил ли я хаб или китаец (брал здесь http://de.aliexpress.com/store/733783) дохлый подсунул? иль я что ещё не так зделал или не проверил?
помогите please.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 20:02
генерация на кварце RTC X2 осутствует, только где то 240мВ.
у RTC батарейки 2,3В.
на другой плате сo сломанным шимом в standby генерация и без батарейки генерит.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 23:02
ok продолжимс.
в режиме standby по шине +3VS (U19 +3VALW TO +3VS) присутствуют 1,3V чего вообщем то не должно быть.
я так понимаю что оба хаба в порядке и где-то какой-то элемент прогорел/вышел из строя в следствии залития.
эти 1,3V запитывают хаб и он при употреблении 170mА в течении 5 секунд (теперь 5 секунд а не 15) от этого греется.
по истечению 5 секунд 1,3V на +3VS падает и соответственно хаб не греется. потребление падает до 18mА.
в правильном ли направлении я думаю?
всё это время до нажатия power button хаб удерживается в ресете (PCH_RSMRST# = 0V)
