Текущее время: 21 апр 2026 21:04
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 17:23
На этом ноуте не раз уже ставил Винду. Все бы хорошо, да вот в последний раз все как обычно, ставлю по ноой ОСь, и после первой перезагрузки он написал, что есть ошибка чтения диска. Носил к "Дяде Жене", он ставил свой винт, все заработало. Этот винт я тестил со своего бука, работал, странно.
Попытался опять поставить ОСь, только другую. И тут еще интересней. Стала, опять первая перезагрзка и виснет на заставке асус и далее ничего. Вовсе. не пищит, нет продолжения. ничего.
Разобраз передернул ОЗУ, батарейку биоса, контакты замкнул. Вроде помогло, стартанул, Оси не увидел.
Опять ставлю и опять также. Ложится ОС, а за ней и "ложится" ноут. то же самое, заставка и ступор. никакой реакции на нажатие клавиш, пока батарея не сядет держит заставку.
Даже предположить не могу что с ним. Есть идеи?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 18:13
в картридере переходник не торчит часом?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 18:25
orion_93 так это... винт жив или нет? Подключаем его к другой машине и натравливаем MHDD/Victoria. У Асуса, если винт дохлый, как раз вис на заставке происходит.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 00:00
Тестируйте жёсткий диск и оперативную память.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 03:22
Нет, адаптера не было при этом.я его вообще вытащил.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 03:23
Спасибо, буду знать на будущее.
Это как раз и собираюсь сделать. Отпишусь о результате))
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 03:25
Спасибо, хотел тестить HDD, вместе и за ОЗУ возьмусь.
О результате сообщу, может будут еще вопросы..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Олег Ал, Yandex [Bot]
