Текущее время: 21 апр 2026 16:51
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 16:24
MB MS-AE 321 ver 2.0
На данной материнке КЗ по питанию на входе 19В. Прошу помощи в кусочке схемы питалова. В поисковиках ничего не нашел (((
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 17:05
кз в схемах не рисуют
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 17:22
Это понятно. Поэтому и прошу схему питания чтобы разобраться что в первую очередь выпаивать и проверять.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 17:24
в первую очередь думать, а не выпаивать! схемы нет
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 03:12
Спасибо!Даже и не думал, что надо думать! Очень помог ответ!!!!!Особенно для начинающих....
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 08:36
надо! разъем, ключ входной п-канальный, ёмкости, микра какая-нибудь типа компаратора на входе, вот весь вход моноблока
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 10:22
Выпаял Q4 (FDS6679AZ P-Channel PowerTrench Ž MOSFET). При проверке полностью пробит. Стоит сразу на входе. КЗ на разъеме входа пропало, но после мосфета осталось.Разбираюсь дальше
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 10:25
ЛБП
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 10:28
ЛБП
Намек понял , то есть подать небольшое напряжение и ток и методом "пальца" смотреть что калится? Боюсь только бы не угробить плату
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 14:33
Выяснил интересный момент если вытащить оперативку то КЗ пропадает. Оперативка полностью убитая. Получается туда напрямик прошло 19В через пробитую схему питания.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 14:40
Нашел пробитый Q50 (4841N) через который и прошло напряжение 19В и вынесло оперативку .
