Текущее время: 17 апр 2026 10:04
 Заголовок сообщения: Asus k56cb нет инициализации !
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 00:40
Вообщем такая проблема, ноутбук asus k56cb, при включении загораются пару светодиодов, через время запускается куллер, при этом изображения нет как на внешнем, так и на матрице. В чем закономерность - если при первом включении отключить ноут долгим нажатием, то после каждого последующего включения он будет сам отключатся через несколько секунд, пока не передернешь питание. Звуки не издает. Схемы конечно же на ноутбук нет, по даташитам из интернета были промерены напряжения, на дросселях все есть кроме vgfx, на мультик даташит не нашел. Биосы шил но уверенности в 100% совместимости нет, хотя думаю из перепробованных приблизительно 7ми, должен был хоть один подойти. Я являюсь так называемым новичком, поэтому не знаю многих "уловок", прошу подсказать где копать дальше, не хочется терять такой аппарат, это не коммерческое занятие.
плата k56cm rev: 2.0
Модель ноута: k56c
Mb Ver: k56cb
cpu: 2117u/bga
hdd: 500
ram: ddr3 1600 4gb
model code: k56cb-xx035
шим проца rt8168b
шим дежурки rt8206l
шим оперативки j7 fh (по информации это RT8207M)
шим видео ncp3218
Всем спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: Asus k56cb нет инициализации !
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 01:28
Забыл дописать мульт IT8517E
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 01:40
если звук не издает то нет питания винта. сначала шить биос затем мульт
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 02:45
prioxy писал(а):
Mb Ver: k56cb
Это написано на наклейке (слот ОЗУ или рядом с распаянной ОЗУ) на материнской плате? Если да, то биос искать нужно для этой модели.
Вы уверены? Тогда вот - viewtopic.php?f=232&t=87309
А если уверенность пропала, тогда вот:
1) viewtopic.php?f=232&t=37900
2)http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
Ну-ка, ну-ка, расскажите нам, как "шить" мульт IT8517E ?
