Текущее время: 21 апр 2026 13:19
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 12:34
Dell Vostro 3450 quanta v02 (DA0V02MB6E1 rev:E)
принесли залитого, оч много повыгнивало.
решил не замарачиваться, заказал новую мамку у китайцев.
пришла мамаша, не заводится.
память проверенная, процессор помоему проверял, но уже не помню, другого проца нет.
при подаче напряжения не горит ни один светодиод индикации.
дежурка есть, реакция на кнопку включения есть, подается питание на микросхему основного биоса
на мультике питание есть, батарейка новая, на мультик тож приходит.
если проц установлен то после нажатия на кнопку питания он начинает греться, но питания на процессоре и гпу НЕТ.
на памяти есть питание да и все что попадалось тож есть включая +5V_SUS(с него должна идти световая индикация вроде)
пробовал со старой мамки впаивал обе флешки(основной биос и биос мультика) - реакции нет.
да, старая материнка чутка другая: DA0V02MB6G0
мультики у них одинаковые: ITE8518E
менять мультик или есть еще варианты?
сильно ногами не пинайте, нуб я в этом деле :)
Комментарий к файлу: схема DA0V02MB6E1
dell-inspiron-n4110quanta-v02-da0v02mb6e1-rev-1a-uma-19012011.pdf [962.8 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 21:02
кто-нибудь может подсказать какие напряжения должны появится чтоб появилось BREATH_LED ?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 12:03
PL1 (+VCCSA_CORE 0.9 Volt) - 0.94V
PL2 (+1.05V_PCH 1.05 Volt DC) - 1.04v
PL4, PL5 (+VCC_CORE) - 0v
PL6 (+VCC_GFX_CORE) - 0V
PL7 (+1.8V_RUN 1.8 Volt ) - 1.05V
PL8 (+1.5V_SUS 1.5 Volt ) - 1.5V
показания снимались при установленном проце и памяти.
включение по кнопке и выключение на показаниях не отражались, те напряжения не изменялись.
ПРИ СНЯТОМ ПРОЦЕ:
PL7 (+1.8V_RUN 1.8 Volt ) - 1.79V
PU2 RT8015DGQW при установленном проце горячая, 60+ градусов.
при снятом проце холодная.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 12:25
Измерьте сопротивление относительно "земли" на PL4 при снятом процессоре.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 12:30
PL5, PL6 тоже.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 13:18
PL4 относительно земли при снятом проце >100кОм
PL5, PL6 - бесконечность
PL4, PL5, PL6 при УСТАНОВЛЕННОМ проце 6.6Ом
лабораторника нет.(заказан, в пути, думаю дней через 10-15 приедет)
если предположить что проц мертвый то при снятом проце и установленной памяти, по идее, BREATH_LED мультик должен выдавать или нет?
я просто пытаюсь локализировать проблему. те мать мертвая или проц.
еще момент, при снятом проце и подключенной батарее идет зарядка, лед горит.
не знаю, поможет это в диагностике или нет...
https://yadi.sk/i/Ov8U0BV5hiSkE
это та схема по которой я смотрю
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 13:53
Что значит "бесконечность"? Сколько Ohm или kOhm?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 14:11
бесконечность это мегаомы
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 14:15
Странно что сопротивление на PL7 не измерялось (с процем и без).
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 14:21
PL7 без проца - мегаомы
с процем 3.1 Ом
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 14:27
Проц - в топку :-)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 14:29
тож склоняюсь к этому, но почему нет BREATH_LED без проца?
должно ведь быть?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 14:35
Должно , но не обязано. :)
Ищите процессор.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 11:03
получил новый проц
все завелось.
мать была жива.
всем помогавшим СПАСИБО!
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], ruifoxx, Sarkits, Yandex [Bot]
