Текущее время: 17 апр 2026 05:47
 Заголовок сообщения: HP 15-n035er вопрос по посту
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 13:13
Ноутбук был залит,ребёнка на него стошнило...даже детей тошнит от этих HP-эк))),хозяин самостоятельно почистил плату,клавиатуру,на плате не видно следов залития сейчас,ноутбук включается,но останавливается на посте 05,это вроде контроллер клавиатуры,если я не ошибаюсь,схемы на него нету,у него напрямую на мульт всё идёт,ничего особенного нет?по-ходу пробовать мульт менять?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n035er вопрос по посту
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 13:14
Платформа DA0U93MB6D0 REV:D инициализации конечно нет)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 15:21
забить, там посты настолько мутные, что я чуть лечить не начал уже рабочую плату :-)
сюда смотреть
Снимок.JPG [ 84.08 КБ | Просмотров: 728 ]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 15:43
а что это за точка,что там должно быть?у меня там "0"...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 15:48
гниёт эта точка
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 15:56
нет,с ней всё в порядке,пропаял на всякий случай,но нет коррозии...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 16:38
Кто-то может помочь разложить биос с официального сайта,перепробовал все дампы под эту платформу,ноут вообще трупом себя ведёт... http://support.hp.com/ua-ru/drivers/sel ... O5O3KA30R1
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 14:18
Чё-то я торможу,пост показывает не 05,а 50,вверх ногами смотрел,вроде как инициализация USB,но короткого по USB нет и питание 5В исправно приходит)Биос на всякий случай перепрошил,инициализации всё равно нет...
