Текущее время: 17 апр 2026 10:04
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 17:53
Доброго всем!
Прошу подсказки. Ноут заморочил мозг. Ноут изначально пришел с дефектом - при подключении адаптера индикатор возле разъема загорался на 3-5 секунд и тух. Естественно, подозрение пало на перебитый шнур питания (или раздолбанное гнездо). В ходе проверок выяснено, что провод питания все же перебит (причем в проводнике от иглы), разъем цел. Дальнейшие изыскания проводились на двух других адаптерах - один оригинальный хп, другой тоже хп, но не оригинал. Поведение с ними совершенно одинаковое, а именно: вставляем шнур от адаптреа в ноут, на некоторое время загорается индикатор и тухнет. При чем, во время, когда индикатор горит, уровень BAT_AMBER_LED# и BAT_GRN_LED# низкое, затем поднимается до 5 вольт (странно, сигналы вроде притянуты к +V3AL) и индикатор тухнет. На игле 6 вольт. Ноут включается, замечательно работает, батарею видит, но не заряжает. От батареи тоже работает (на остатках заряда). На данный момент пр подключении адаптера индикатор совсем перестал загораться, +5 вольт на BAT_AMBER_LED# и BAT_GRN_LED# висит сразу. но ноут работает от адаптера.
Буду весьма благодарен за какие либо мысли.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 18:12
UPD. Однако, батарея все таки заряжается. Получается, не горит индикатор.
