Текущее время: 21 апр 2026 14:39
 Заголовок сообщения: HP 4530s "прыгает" звук
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 17:12
Добрый день, форумчане.
С недавнего времени у жены на ноуте появилась интересная проблема.
Периодически начинает "прыгать" громкость, в т.ч. и регулятор громкости в windows. Данная проблема чаще проявляется с включенным БП. Пробовал несколько зарядных устройств (универсал. и оригинал от рабочего бука) - проблема не исчезает. Периодически проблема проявляется без БП.
Грешил на дрова. Переставлял, менял операционки, не помогает.
Куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP 4530s "прыгает" звук
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 00:59
В сервис капай!!! Что значит прыгает? Зачем универсал в HP...зря!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 01:11
Клавиатура не залипает часом?
BIOS прошить.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 02:29
попробуйте без аккумулятора
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 10:30
Пробовал, не помогает.
BIOS прошить.
Тоже сначала грешил на клаву, отключал.
Когда проблема появилась- сразу же обновил BIOS.
В сервис-это что? Ноут уже года 4 негарантийный.
Прыгает - меняется громкость каждые 1-2 сек, даже в операционной системе ползунок громкости отображает эту неисправность.
После жалобы сначала удалил hotkey, поменял операционку (имеется второй жесткий диск с другой операционкой), затем полез "корячить" биос, клаву, перебирать зарядные устройства.
Через несколько часов началась проблема уже с питанием от батареи. Потом в один прекрасный момент проблема совсем исчезла.
Что самое интересное-уже 5 дней данная проблема не проявляется, около месяца назад наблюдалась, потом исчезала и, буквально, дней 10 назад тоже была.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 11:24
ноут вобще разбирали ?
очень похоже на залитика, либо плата, либо клава
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 11:29
Разбирал, следов от воды не нашел, клаву снимал, проблема осталась.
Если проблема еще раз появится, подскажите куда копать.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 22:49
Если я не ошибаюсь у Вашего аппарата есть выход hdmi, попробуйте подключиться к телевизору и проверить звук на нем. если будет тот-же дефект, предполагаю дело в мосте. если же нет, то в мульте, но мои методы могут быть ошибочными, так как я не встречал такого дефекта.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 14:33
Спасибо, будем пробовать как появится проблема.
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, Google [Bot], shvarc68, Yandex [Bot]
