Текущее время: 17 апр 2026 07:15
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite C850-B6W .нет изображения
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 16:38
Ноутбук Toshiba satellite C850-B6W. Платформа plf.plr.csf.csr uma mb rev 2.1
Поднимаются все напряжения.Загорается индикация питания и wi fi. При однократном нажатии на кнопку остается гореть индикатор питания. Подсветка пропадает.Импульсная дежурка остается.
После этого реакция на кнопку пропадает. Выкл не возможно.
на матери стоит PCH SLJ8E. ,больше мостов нет.
менялся slj8e, менялся мультю, ,bios прошит.
схемы родной нет. есть только похожая,во вложении
результат такой же
мулт NPCE 795LA ODX
CPU INTEL PENTIUM B940
Посоветуйте варианты дальнейших действий
Комментарий к файлу: схема
Toshiba+Satellite+C850+C855.rar [1.27 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite C850-B6W .нет изображения
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 19:57
Что выдает пост-карта?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 01:46
Что на видео стоит ? Какой пост ?
Если 216-0810028 то меняем.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 02:26
Вы весьма невнимательны, автор указал платформу:
UMA означает, что видео используется процессорное :men:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 11:05
Прошу прощения, не дочитал(зрение подсажено).
В любом случае благодарю за поправку.
В данный момент лежит платформа plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1 с неисправным 216-0810028, на в скидку указал.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 08:29
Подскажите пожалуйста, со снятым 216-0810028 без переделок дает изо?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 08:33
Откуда она вам изо даст, а? чуть думают сначала, потом спрашивают :)
понимаю, некоторым сложно понять, что нет там питания интеграшки, но то, что лвдс напрямую с гпу идет, это невооруженным глазом видно
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 12:36
Наконец подпаялись. Было много текучки.
post останавливается на 28 коде. Без модуля памяти 22 код.
в описании
28 Подготовка к установке видеорежима
на другой post card с экраном lcd тоже код 28 и надпись safely entered protected mode
После этого через какоето время отрубается .на посте горит reset ,выключить можно только отключением адаптера
Напряжение на двух дроселях вокруг проца 1,1 и на третьем 0,45
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 12:55
vkcomp если с кнопки не выключается, то вокруг процессора копать смысла не имеет.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 12:57
хаб и мульт менялись
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 12:58
28 последний код на этой плате, жмем F1-F2 будет 29
шьем биос правильный, проц исправный
отрубаться должно после сброса, если клавиша не нажата
!если конечно шлейф и матрица прверены!
это для TC, а не для тех, кто в чужие темы лезет!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 13:13
конкретно для C850-B6W не нашли
шили для таких же платформ (брали с местного раздела)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 13:16
не пофиг ли? я вот и понятия не имею, что такое "C850-B6W" :)
пропустил, раз есть подсветка нефиг ничего менять-шить, матрас-шлейф смотреть
проц конечно обязательно подкинуть
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 14:33
Вроде разруливается ситуация, подкинули другую матрицу-нет изо, но как-то поваргивает :du_ma_et: , начали звонить шлейф- один из проводков вониться с перебоями, нашли от другого-и ЧУдО! но новой матрице появилась картинка!!!! :dan_ser: , но на старой таже беда-только подсветка.
Осталась тока беда с самостартом и неотключением с кнопки ( остается дежурка, не реагирующая на кнопку). Тему думаю закрывать, с этой бедой заведу другую
