Текущее время: 21 апр 2026 13:20
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 14:23
Доброго времени суток народ, прошу простить за ошибки, это мой первый пост, если что не так скажите.
Такая проблема, ноутбук Samsung NP300E7A-S01UA платформа skala3-17 включается на 2 секунды и выключается (выключается и все, сам потом не включается) дежурные 3.3 и 5 в поднимаются в момент включения (до этого их нет). на шим (ISL6255) контроллере следующие значения:
Значения до нажатия кнопки вкл. и после не меняются.
DCIN=VDD= 5v
EN 5v Отсутствует
CSON=CSOP=12v Отсутствуют
BOOT=5v
VREF=2.4v
ACLIM=0.5v
VADG=1.2v
Я так понимаю из-за того что нету сигнала EN бук не запускается. Сигнал EN должен выдать ЕС контроллер? Как определить какая ножка ЕС контроллера выдает сигнал EN, если мульт SMSC MEC1310-NU и даташит на него не могу найти. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 17:09
не обязательно дежурка сразу должна подниматься!
есть еше LDO (линейные преобразователи) которые запитывают мульт биос южник и тд
и ISL6255 это чарджер %) он управляет несколькими мосфетами отключает включает бату и заряжает
сделайте замер всех напряжений что можете и выложите сюда
и при включении пощупать плату может быть такое что какойто компонент нагревается за 2 секунды
мне много таких приходило с типовухой мелкие мосфеты от чарджера летят их лучше менять на обычные 60амперные с видюхи
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 10:37
Evdokimov Данные такие
На чарджере
DCIN=VDD= 5v
EN 5v Отсутствует
BOOT=5v
VREF=2.4v
ACLIM=0.5v
VADG=1.2v
Питание ЕС контроллера 3.3в присутствует (замерял на контактных точках возле ЕС)
Питание флеш биос 1ая нога до включения 2.36в после включения 3.3в на 8ой ноге постоянно 3.3в
На дросселях
Дежурка 3.3в и 5в поднимается после нажатия на кнопку вкл
Возле ЦПУ три дросселя я так понимаю 2а питание ядра и один дросссель для питания видеоядра так вот на 2х дросселях есть напруга 1.16в а на втором дросселе глухо
Так же глухо на дросселе питания видеочипа
Питание ОЗУ 1.5в есть после вкл.
Питание моста 1в есть после вкл.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 17:14
Так, вот что еще нашел . генерация на кварце ЕС контроллера присутствует, а вот генерация на кварце Северо-Юга отсутствует )) думаю поменять. )) посмотрим )).
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], ruifoxx, Sarkits, Yandex [Bot]
