Текущее время: 21 апр 2026 16:51
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 15:07
Ноутбук Acer 3830T (P3MJ0 LA-7121P rev1.0) с проблемой зарядки.
При подключении родного или заведомо рабочего блока питания, загорается оранжевый индикатор, символизирующий заряд аккумулятора, через несколько секунд на дросселе появляются 12,6 В - идет зарядка. При нажатии на кнопку включения, индикатор заряда сразу гаснет и напряжение на дросселе падает до 2,9 вольт, ноутбук нормально включается и работает, но аккумулятор не заряжается. Если отключить блок питания, то ноутбук сразу же выключается.
Иногда (редко) ноутбук включается, но не проходит инициализацию - индикаторы горят, но изо нет.
Схему на ноутбук не нашел. Чарджер BQ24725. По даташиту на него, Q5 исправен, резистор в затворе в норме.
Не могу понять в чем дело. С такой проблемой сталкиваюсь впервые. Подскажите.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 17:02
На remont-aud.net схема есть...
Ищите битый мосфет в схеме управления питанием.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 17:25
там и акб дохнут просто так
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 17:56
А подробнее, где искать? Вот на какой у вас падает предположение, судя по описанным симптомам?
У меня было предположение про Q5, но ни он, ни 2 других, участвующих в формировании напряжения заряда аккумулятора, не являются неисправными. Что еще проверить? Может какой-то резистор, но какой?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 22:37
Похоже все-таки аккум накрылся. Постоял в подзарядке часа 3, снял, замерил на его клеммах напряжение, а оно 0,4 вольта
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 03:43
именно так !
