Текущее время: 17 апр 2026 07:09
 Заголовок сообщения: V3-551G нет питания проца.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 08:05
Состав:
La-8331P rev1.0
A10-4600M
Видео 216-083000
Хаб218-0755097
Мульт-Kb9012Q
Доброго всем времени суток,принеси ноутбук невкючался при вскрытии было обнаружено кз был пробит транзистор Pq104 в цепи питания проца,заменил на такой же,далее выяснилось дохлый A10 заменил на A8-4500 бук завелся и успешно отработал 2 недели,повторно при вскрытии выяснилось пробитый конденсатор С999 фильтр питания. кз убрал сейчас ноут заводится на 3-4 сек и гаснет затем сам включается 1 раз.и так по кругу, Промерял шим проца ISL6277.
VR_ON - ENABLE(9) 3,3В ON (ON - при включении)
VDD(29) 5В ALW (ALW - всегда)
VDDP(30) 5В ALW
ISEN_3(13) 5В ALW
APU_PWRGD - PWROK(10) 0.9B ON
VIN(35) 19,75B ALW
APU_SVT - SVT(8) 1,5B ON
VGATE - PGOOD(23) 0B ON
Подскажите пожалуйста возможно ли запустить отдельно шим без проца,для проверки? и я так понял у меня отсутствует PCOOD на 23 ноге,в какой момент он должен появлятся?
 Заголовок сообщения: Re: V3-551G нет питания проца.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 11:32
Подымется когда шим выдаст все напряжения на проц. VIDы с проца проверяй. Проц проверял?
VIDы.PNG [ 11.59 КБ | Просмотров: 452 ]
