Текущее время: 17 апр 2026 07:15
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 15:19
Всем привет)есть сей аппарат с данной проблемой не вкл. уже тут сам клиент очищал от воды его, после принес ко мне.
после вскрытия, все дочистил, восстановил кондеры которые он снес , был пробит U43 его заменил-подтыкаю БП и появилась индикация загорелась, но автостарт через 2 секунды. то есть сам вкл, сам выкл)
далее что делал-прошил биос и кбц(флешки не менял)-то же самое
затем-поменял только флешь биоса-то же,поменял кбц-при подкл БП-ничего не происходит, даже нет индикации.
ставлю родную кбц-индикация есть, кулер не крутит, и автостарт и сам выкл и вкл.
зашивал биос 2ю версию с офсайта, ничего не происходит.
да и когда поменял U43-при подкл БП, грелась сильно U72(tps51123)-я ее поменял на tps51123a думаю подойдет.
щас она не греется.
Не знаю на что грешить-флешь КБЦ или что то дальше унесло..спасибо заранее всем за ответы
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 11:21
Yar.Satellite писал(а):
...сам клиент очищал от воды его...
...восстановил кондеры которые он снес , был пробит U43...
Этого вполне достаточно чтобы заказывать новую материнку.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 11:41
был пробит U43
И какое напряжение по VCC_CORE?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 10:28
Vladimir1112 писал(а):
был пробит U43
И какао напряжение по VCC_CORE?
VCC_CORE=0V
на 1,2,3,4 ногах U43 - 0в
на 5,6,7,8 ногах U43 - 19V
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 10:29
да и щас при подкл БП-греется опять дежурка tps51123a
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 10:43
Шим греется из-за большого тока линейников, скорее всего мульт.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 10:55
пробежался по замерам снова на tps 51123a
vin(16)-19
pgood(23)-3.03
LL1(20) - 4.8
VBST1(22)-7.07 вместо 5
DRVH1(21)-4.8
VO1(24)-5
на катушке L33 - приходит 4.8 уходит 5.03
на кондере С720 - приходит 4.8 уходит 7в
по ходу опять тпс улетела.((
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 10:56
попробую щас в донорах нарыть такой, махану)ну и еще замеры на нем сделаю.
флешь кбц я поменял на новую, флешь биоса тоже.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 11:14
мульт
VDD (4) - 3v
AVCC (102) - 3v
VCC (115) - 3.4 v
VREF (104) - 3v
VCC (76) - 3.7v
VCC (88) - 5.4v(вместо 3)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 12:09
поменял мульт-ситуация не поменялась, также при подкл бп индикация загорается и пропадает и так по кругу
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 12:42
Шим дежурки перестал греться?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 13:13
нет
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 13:38
Напряжения на всех вторичных питателях подымаются? Повергуды?
