Текущее время: 17 апр 2026 07:09
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 18:29
Нетбук Asus EEEPC 1011CX (написано на корпусе) или 1015CX (написано на мамке и в биосе). Сдохла видюха (при включении не включается экран).
Купил на Avito точно такую же материнку, установил.
Как только батарею подключаю - экран загорается (белый цвет минимальная яркость ламп).
Когда включаю кнопкой - включается и работает ОК (экран гаснет к обычному черному и по нему побежали буквы и т.д. в штатном порядке).
Если подключаю БП, то начинает мигать экран (минимальная подсветка-максимальная подсветка) пару раз в секунду.
Зарядка не идет, красная лампа аккумулятора на корпусе и иконка статуса аккумулятора в трее мигают с той же частотой (иконка скачет: от сети-от аккумулятора).
Пробовал возвращать материнку с отвалившимся видео (если пальцем нажимать, то она включается и грузится). Там все нормально с аккумулятором и зарядником.
Подскажите, пожалуйста, что там еще проверить-заменить? (Я так подозреваю что что-то около чарджера bq725.)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 19:44
Разъем питания смотрели?
если не в нем то в чарджере проблема.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 11:12
Разъем питания от бп или разъем питания от батареи? Что там смотреть? Прозвонил омметром оба - кз нет, визуальных повреждений нет.
Чарджер можно тупо переставить со старой материнки или нужно сначала вот эти все мосфеты проверить?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 14:20
Для того чтоб правильно все померить нужно ,цеплять щуп после паек самого разъема можно на самих транзисторах и пошевелить,или смотреть на показания тестера во время дефекта.
нужно проверить весь обвяз прежде чем менять шимку чарджера.и вообще заведомо рабочий бп не помешало бы подкинуть ,прежде чем ковырять материнку.
