Текущее время: 17 апр 2026 07:09
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 18:54
Здравствуйте! Имеется Sony VAIO VPCEB3S1R PCG-71211V (M961_MP_MB MBX-224 1P-0106J01-8011 (на 216-0772000))
Проблема следующая: включается, кулер крутится, картинки нет и через 5 секунд выключается. Пробовал шить с двадцатку разных дампов скачанных с форума, симптомы все по разному, бывает зашьешь чей-то дамп он включается и не выключается но картинки все равно нет. Подозреваю что нужен точный дамп, может есть у кого верняковый дамп под эту мать? Также может кто-то что-то посоветует?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 00:06
Если у кого есть дамп под эту платформу M961_MP_MB MBX-224 1P-0106J01-8011 (на 216-0772000), буду очень признателен!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 00:43
ваш видеочип не имеет значения, так как в биосе есть поддержка 3-х экземпляров видео
дампов на форуме хватает
ищите неисправность (!)
из очевидного - чьё-то питание не поднимается, аппарат "висит" и рубится, проверить на предмет залития шима дежурки/мульта
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 02:43
та вот незадача, залил один из дампов, ноут не вырубается но картинки не показывает, по напряжениям всем прошелся, единственное что смущает это напряжение ЦП - 0.98в
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 09:27
Svyatpro
для начала:
проверить все питания, в том числе и видео
подкинуть заведомо рабочий процессор
подкинуть заведомо рабочую оперативку
попробуйте отключить матрицу и посмотреть что будет на внешнем мониторе
у вас там кажется 2 флешки, которую из них прошивали ?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 13:53
Vsirf
Все из вышеперечисленного было сделано, все питания в пределах нормы, проц и память подкидывал, на внешку подкидывал, флешки шил обе - kbc и main соответственно.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 22:32
кто знает как к нему постку припаять или заставить ее работать по miniPCI-E?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 22:35
viewtopic.php?f=70&t=101112
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 23:33
Есть там, вроде, очень мелкий возле блютуза.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 14:54
А где там RST для постки - PLT_RST#? CLR где? И что такое FRE на постке?
