Текущее время: 17 апр 2026 10:11
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 12:29
Добрый день, уважаемые коллеги!
Аппарат: CQ58-385er - UMA
Процессор - Intel® Celeron® Processor 1000M
Чип - Intel BD82HM70 SJTNV
Мульт - IT8518E HXA
Феш БИОС - 25Q32VB, флеш мульта 25Q80VB.
Пришел с неисправностью - нет запуска. Пост 23, капслог мигает 2 раза (ошибка биоса), на плате паянная флеш БИОСа. Так как не нашел корректный биос - на форуме тот же биос CQ58-385er (BIOS0.bin EC.bin) , который был залит во флеш до меня, то прошил БИОС от CQ58-100 BID1859 (UMA). Посты побежали дальше и остановились на 83. БИОС Insyde H2O, данных пост кодов нет в таблице кодов.
Смущает меня одно, нет питания на видеоядре, потребления тока 0.7А. С процессором сопротивление составляет 2Ом, без него несколько десятков кОм. Замена на аналогичный процессор (core i3 ivy bridge) не решила проблему, но если вставить процессор предыдущего поколения (sandy bridge), то посты побегут еще дальше и остановятся на пост коде 59, потребление тока 1.2А. Но все равно отсутствует питание на видеоядре.
Так вот, подскажите пожалуйста, питание на видеоядро процессора включается сразу же после включения, либо после каких то выполненных условиях? И есть конечно сомнения на счет БИОСа, собрать с офф сайта не получается
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 17:18
Тоже тема интересует
У меня Compaq cq58-375er (newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) изображение есть только в windows.
При включении питание на видео ядро появляется на доли секунд (0,5Вольт)и пропадает, в винде появляется изображение, а напряжение видно только осциллографом небольшие всплески 0,5в., и при этом ноут нормально работает.
При отключенной матрице напряжение на видео ядре появляется и пропадает только при старте винды, точнее начинаются небольшие всплески 0,5в
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 17:19
viewtopic.php?f=232&t=118012&p=704418#p704418
