Текущее время: 17 апр 2026 07:24
 Заголовок сообщения: LA9531P REV:1A
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 11:45
Привет всем !
Имеется плата. V5WE2 LA9531P REV:1A
Проблема. не включается.
Нашел сгоревший микросхема (MT3RT) PU402 . Но у меня нет это микросхема.
Хотел узнать что за микруха. ? Не подскажите пожалуйста аналог плиз . в инете не нашел инф.
За ранее Благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: LA9531P REV:1A
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 13:48
Эта микросхема? Аналог не нашел.
Буфер обмена-1.jpg [ 36.91 КБ | Просмотров: 2567 ]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 14:17
Аналогов скорее всего и нет. Только такую или навесом лепить стабилизатор импульсный на 1-2А.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 16:48
значит решение ещё нет ???
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 21:42
Еще раз привет.
Я нашел эту микруху с донора и вставил.. теперь она г реется. Взял другую поставил тоже греется.
Где можно посмотрет ??
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 21:53
тут можно купить http://master-made.ru/product_info.php?products_id=1230
но скорее всего у вас Кз в нагрузке.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 19:30
Снимите перемычку PJ402
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 12:38
есть похожий ноутбук, отключается через 10 секунд после включения, при том за эти 10 секунд нет изображения, редко но бывает что включается нормально (работает стабильно). :ny_tik:
Пояснения: Дежурка в норме, на плате ничего не греется, биос шил дампами Acer E1-572 V5WE2 LA-9532P rev 1, (схожий) ситуация не изменилась, 10 сек и отключение
есть советы???
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 12:39
если у кого есть прошивка V5WE2 LA9531P REV:1A под данную материнку, просьба поделиться
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 23:45
Мультик шили?
P.S. А вообще тема не об этом.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 14:17
Мульт прошить нет возможности так же аналога не нашлось, всё упирается либо в проц U1 либо в чип U51 (AMD 1311) :( есть идеи?
А по теме с вами согласен снять перемычку PJ402 и PJ401 греться должна перестать (кондеры все около PU402 и PU401 проверить)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 20:40
То что греелся РU402 Причина была из за сетевуха.
Дело в том что сетевая микруха под WiFi была
. Если я не ошибаюсь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
