Текущее время: 17 апр 2026 07:24
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite l300-170 не включается!
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 16:01
toshiba satellite l300-170 6050a2170201-mb-a03 rev2.01 симптомы были таковы: при подключении загорался один светодиод, после нажатия на секунду загорались остальные и прокручивался куллер, потом все выключалось и снова загорался один светодиод, как на КЗ, после нескольких таких включений плата вообще перестала реагировать на блок питания. Забеспокоил меня зарядник BQ24721c но под рукой такого нет чтоб проверить, скажите есть ли аналог на него?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite l300-170 не включается!
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 16:39
а на наличие КЗ проверить? дежурные напряжения сча есть?
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 19:04
как раз на ней и кз!
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 14:54
в каком месте то?? или надо самому догадаться??
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 08:11
Здравствуйте, есть такой бук с такой же проблемой, отключается при подключении ЗУ, подкинул другоое, тоже самое, ЛБП - тоже самое, но вот в чем непонятность - бук бывает включается и тогда работает стабильно, но стоит его оставить на некоторое время отключенным проблема повторяется, дежурка в норме, грешил на биос( а вдруг) прошил но не помогло, микруху биоса менял толку 0. Куда глядеть? Подтолкните :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 08:57
в NEC смотреть
...и читать иногда, хоть чего нибудь, по своему аппарату!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 09:28
Спасибо Юрий)) Вы всегда помогаете хорошим советом, а тут думаю что прям пальцем ткнули в неисправность, NEC под замену или несколько электролитов вместо него! Заменю отпишусь
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 08:48
NEC - не нашелся, но тантоловых конденсаторов достаточно, поставил 4 шт по 330 uF. Полет нормальный
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
