Текущее время: 21 апр 2026 15:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: roverbook V751WH m660srmb не включается
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 11:30
Доброе время суток)
ноутбук roverbook V751WH
плата m660srmb-0d
пришел с дефектом не реагирует на кнопку включения. индикация заряда есть.
обнаружил прогар на контролере заряда 39a126 заменил на новый. ситуация не изменилась.
на кнопке напряжения нет.
заменил мульт ite8512e-exs ничего не изменилось.
сигнал +3vs(тот что на кнопке и вообще по плате) звонится на землю 70 Ом.
где искать этих 70 Ом?
 Заголовок сообщения: Re: roverbook V751WH m660srmb не включается
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 11:32
в схеме наверное поискать, которая доступна
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 11:47
схема есть. посмотрел схему вижу что этот сигнал питает многие узлы ноутбука. но откуда выходит это напряжение найти не могу.
p.s. указал не верно напряжение не 3vs а 3.3vs
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 12:07
11 нога мульта?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 12:18
sueno писал(а):
11 нога мульта?
скорей всего он приходит туда чем выходит :)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 12:23
In log писал(а):
sueno писал(а):
11 нога мульта?
поиском по схеме не могу найти
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 13:13
Pq 15 включает vdd3 с 3.3vs
а дежурные 5в и 3,3в тут формирует pu6
отцепи PJ8 проверь сопротивление и есть ли там 3,3в
3,3vs придут после того как мульт даст каманду запуска.
а до этого вам еще надо с дежуркой разобраться чтоб минимум флешка,мульт были запитаны и кнопка тоже.но 70ом это мало для этой цепи.(разберитесь с дежуркой потом ищите проблему с 3,3vs)
я на сколько от схемы понял тут 5в и 3,3 приходят в месте до нажатия на кнопку
так что и питание шима и ключи надо проверить.как то так :)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 13:24
pu6 рабочая. на pl4 и pl5 3.3в и 5в есть.
наплужил я. и перепутал коннектор куда подключать шлейф кнопки включения)
подключал шлейф платы кнопки включения в j_fp1 вместо jhotkey1 :smu:sche_nie:
теперь на кнопке есть 18.5в. но ноут все равно не включается
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 13:28
что на флешке?
дальше смотри условия старта и разберитесь с 70ом
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 14:00
на флешке:
1.2.96
2. 1.25
3. 3.23
4. 0
5. 0
6. 0.13
7. 3.23
8. 3.23
на 39a126 7 нога acin 1.6в
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 14:39
что то не понятно что и зачем вы мерили
вы бы лучше померили там где написано vdd3 vdd5
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 14:53
vdd3 3.24v vdd5 5v
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 15:17
PWR_BTN# при нажатии на кнопку что там?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 15:33
нет такого сигнала
есть PPM_BTN# 18.5в
PWR_ SW# 0в
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 15:35
sueno писал(а):
нет такого сигнала
есть PPM_BTN# 18.5в
PWR_ SW# 0в
113 пин мульта
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 15:39
In log писал(а):
sueno писал(а):
нет такого сигнала
есть PPM_BTN# 18.5в
PWR_ SW# 0в
113 пин мульта
113 пин 3.22в
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 15:46
я правильно понял ,при нажатой кнопке
PPM_BTN# 18.5в
PWR_ SW# 0в(поднимаеться при отпускании?)
PWR_BTN# 3,22в
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 16:03
PPM_BTN# 18.5в
PWR_BTN# 3,22в
я уже сам запутался.
PPM_BTN# 18.5в это кнопка включения
на 113 ноге мульта 0в
с
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 16:09
стоп.у меня не та схема.выложи свою суда
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 16:27
схема
Комментарий к файлу: схема m660srmb
Clevo M660SR-M665SR Service Manual.part1.rar [3 МБ]
Clevo M660SR-M665SR Service Manual.part2.rar [2.39 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 16:47
PPM_BTN# -при нажатии на кнопку должен падать в 0в?
PW R _B TN #84пин-так же огласить что происходит при нажатии
PW R_SW#18пин-так же
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 17:03
падает в 0в
PW R _B TN #84пин - 0в до нажатия и 0в после нажатия
PW R_SW#18пин - 0в до нажатия и 0в после нажатия
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 17:21
падает в 0в
вот и смотрим сигнал с кнопки идет в транзистор pq1 .проверь еще pq27 и наличие 3,3в на vdd3 и соответственно после резистора тоже
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 17:31
если я все правильно понимаю ,PW R_SW# должен быть 3,3в до нажатия на кнопку,после нажатия pq27 замкнется и должен уронить в 0в а с PW R _B TN #(84пин) должен транслироваться 3,3в в юм.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 11:05
каков итог автор ?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 21:12
In log писал(а):
каков итог автор ?
если замкнуть контакты указанные на скриншоте, аппарат включается. размыкаем выключается.
если снять pd15 и замкнуть на секунду и убрать перемычку, то аппарат включается и работает.
и все. дальше запутался
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 22:35
Так pr133 живой?выпаивай и проверь в номинале или нет.
не повторяйте этот эксперемент с перемычкой ,можно убить ключи по 3,3в и будешь огребать по полной если замкнеться vin на vdd3.
Pq27 проверить
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015 00:22
Pq27 проверить
резистор выпаял в номинале.
pq27 живой. поставил другой, рабочий
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015 01:41
Тогда огласи ,что на затворе pq27 и что происходит при нажатии.
и проверить pq26
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 20:08
и проверить pq26
затвор pq27 5.91v ничего не происходит при нажатии
