Текущее время: 17 апр 2026 08:53
 Заголовок сообщения: HP 15-e002sr висит на коде 74h
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 14:55
Мамка DAOR75MB6C1 Quanta R75.
BIOS Insyde, следовательно код 74h показывает на устройство на шине PCI-E.
Других кодов заметить не удается, только 00h и сразу 74h.
Прежде чем менять GPU хотелось бы услышать, что у кого-то было подобное.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-e002sr висит на коде 74h
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 15:01
А если в UMA переключить? Там вроде всего 1 резистор надо перекинуть. Тогда понятно будет, дискретка виновата или нет.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 15:27
У меня проц кривил с этим кодом.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 21:23
Перекинул резистор на UMA - код 74h остался. Копаю дальше.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 17:28
Подниму тему, пришел такой же аппарат включается, все напруги в норме. Проц A8-550M проверил рабочий 100% (подкидывал на Samsung NP355V5C -родной A6 -4400), так же пробовал A6 -4400 на R75 ставить для теста, должно было завестись но нет вешается на коде 86h. При чем одно и то же поведение на родном A8 и A6 - коды 89h-86h и висяк. Сначала думал биос (BID01982) , прошил заведомо рабочий та же история. На всякий перекинул страп на UMA(чтобы исключить видео дискретное) R489 сдвинул на R501. Все мысли кончились может кто подаст свежую идею куда еще копнуть....
