Текущее время: 21 апр 2026 14:39
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 02:59
Ноутбук Acer Aspire V5-531
Борт Petra UMA
CPU Dual Core Intel Pentium 997 (1,6 MHz)
Хаб intel HM70 (SJTNV)
Мульт NCPE885PA0DX
Графика Intel HD, дискретной графики на борту нет
Клиент говорит, что после установки Windows 10 стала хаотично срываться картинка в разных местах экрана. Я попробовал установить Windows 7 и обнаружил, что до установки драйвера Intel HD картинка абсолютно нормальная. Винда пишет в свойствах intel sandybridge/ivybridge graphics chipset, ставит стандартный VGA драйвер, но не видит 128 Mb видеопамяти. После установки драйвера Intel HD картинка портится по всему экрану - похоже на построчный срыв изображения. При этом в свойствах графики появляются 128 Mb видеопамяти. Пробовал менять память – никакой реакции. Думал eDP срывает картинку, но обнаружил, что дисплей без поддержки eDP. На борту всё распаяно, но контактов eDP на разъёме дисплея просто нет. Система охлаждения процессора работает нормально, пылью была забита минимально. Процессор запаян прямо на борту и поменять его просто нечем. Биос обновил до последней версии на сайте производителя. Любопытно, что под Windows 10 картинка намного красивее – срыв происходит не по всему экрану, а только в нескольких местах и то как правило при фокусировке на активные элементы экрана.
Подскажите куда копать дальше? А может кто-то уже сталкивался с подобной ситуацией?
Комментарий к файлу: Картинка после установки видеодравера
AcerV5531_3.jpg [ 182.56 КБ | Просмотров: 828 ]
AcerV5531_2.jpg [ 294.48 КБ | Просмотров: 828 ]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 08:40
один секретный весЧь скажу... еДП это не контакты на разъеме матрицы, это просто матрица саФсем другая
тогда, думаю и говорить больше не о чем
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 17:30
Так я о том же секрете и писал: думал, что матрица с eDP, а она оказалось обычная с LVDs шиной.
А LVDs ноги растут прямо из хаба, вот теперь и вопрос - кто именно валяет дурака, то ли хаб, то ли
всё-же процессор??
Считаете, что хандрит таки процессор?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 21:49
можно еще под микроскопом обследовать пайку слотов памяти... уж очень не похоже на проц... 3 проца интеловских видел с подбитой графикой - у всех картинка была примерно одинакова: либо черный фон краснил, либо по всему экрану мелкая цветная сыпь...
P.S.: а аппарат случаем не ударник? клиенты очень не любят об этом расскзывать ;)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 01:21
Никаких следов падения на буке нет, а это ultra-thin и пластик у него редкостное барахло.
К тому же у него стоит тонкий диск (7 мм), а эти штучки не любят даже небольших падений.
Диск прогнал на всякий случай тестом поверхности и получил практически идеальный результат.
У меня тоже сомнения в том, что глючит именно процессор - с какой стати ему давать почти
нормальную картинку под Windows 10? Слоты памяти? Так тогда оба сразу, что маловероятно
поскольку картинка одинаковая во всех трёх возможных вариантах. Однако за совет благодарю,
так как слоты памяти лучше таки пропаять, что бы одним сомнением было меньше.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 18:40
Слоты памяти всё-же в норме. Пропаял их на всякий случай, но картинка не изменилась
никак. Если глючит таки проц, то дело совсем плохо - ремонт не имеет смысла.
Или есть ещё шансы на то, что подгорел хаб?? Он стоит вообще без охлаждения, да и корпус у
этого "ultra-thin" очень тонкий?!
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, Google [Bot], shvarc68, Yandex [Bot]
