Текущее время: 21 апр 2026 15:44
 Заголовок сообщения: Нет зарядки
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 18:40
Прошу помочь в ремонте ноутбука INSPIRON N5110 - нет зарядки. Контроллер BQ24745RHDR-GP вроде жив. На 6 ноге + 3В - т.е. регулятор закрыт. Подозреваю, что по SMBus приходит неверная информация о напряжении заряда. Кто может подсказать источник данных: GPIO или контроллер АБ - кто мастер на шине и как можно проконтролировать правильность данных? Для начала просто заменить батарейный блок?
 Заголовок сообщения: Re: Нет зарядки
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 18:46
Для начала попробовать заведомо живое оригинальное зарядное устройство должной мощности.
Если есть возможность подкинуть заведомо живой аккумулятор...
И только потом уже начинать думать о "высоких материях"
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 19:14
Зарядник родной, напряжение 19.62В. А вот где бы взять заведомо живой аккумулятор...
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 21:22
напряжение зарядника, в данном случае, интересует далеко не в первую очередь...
в первую очередь интересует опознает ли ноут зарядник. там информационная 1wire на центральном пине, в заряднике епромка, при подключении мульт ее вычитывает. если не вычитывает или зарядник не соответствыет необходимой мощности, АКБ заряжать не будет.
в БИОС зайдите, там где-то должна быть строка Adapter Type... должна быть указана мощность адаптера... если пишет Unknown - значит или епромка в заряднике сдохла, или центральная жила переломлена где-то.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 22:34
Спасибо за совет. Разобрал зарядник, но там ничего такого нет. А вот в ноуте стоит плата питания, на которой и находится эта ЕПРОМка. К сожалению в документации никакой информации по этой плате нет. После замены платы все заработало. Еще раз спасибо за помощь.
