Текущее время: 17 апр 2026 05:51
 Заголовок сообщения: Lenovo G570, нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 19:42
Lenovo G570 LA-6753P Rev 1.0
Отсутсвует питание процессора. На остальных дросселях напруги есть.
Оба биоса прошивались. Процессор проверялся на другой мамке - рабочий. Шимка 95831 менялась на новую.
Питания на 95831 следующие:
6 SCLK - 1.06-1.07 V
7 VR_ON - 3.3 V
8 PGOOD - 0
22 VDD - 5 V
23 VIN - 19 V
Помогите, пожалуйста... :wo_ol:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570, нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 19:47
Вобще не запускается, даже по осцилографу, кратовременно? VIDы посмотрите
На 4-й страничке есть Power-Up/Down Sequence
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 20:00
Ну как, запускается и через секунд 5 тухнет.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 20:53
Поправочка, не через 5, а через 15 (стабильно)
Касательно напруг Power-Up/Down Sequence. Еще раз перемерял - все соответствует:
VDDR3(3.3VGS)
PCIE_VDDC(1.0V)
VDDR1(1.5VGS)
VDDC/VDDCI(1.12V)
VDD_CT(1.8V)
Единственное отличие VDDC/VDDCI не 1.12, а 1.11 V
Нашел , что на дросселе PL601 0.91 V (вроде должно 1.05).
Пока у меня подозрение на мультик и юг. Может меня кто поправит?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 22:25
Это шимка я так понимаю и GFX core организует, что с этой частью?
Повергуд 0. Искать почему включая всякие VR_HOT
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 18:30
Тут стоит отдельное видео. Ну а если все-таки мерять на PL902 - напряжение скачет перерывами примерно от 0,5 до 2,5-3 V.
Буду пробовать менять мультик для начала.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 09:45
Удалось отремонтировать?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013 11:24
Michaelrus, пока нет, ноут наш, поэтому лежит, ждет очереди... Появятся идеи и свободное время - буду дальше смотреть.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 22:07
Удалось вылечить?
Такая же проблема. Шим проца, хаб и мульт меняли, флехи прошивали, всё без изменений. Шим без проца со снятым резистором с 24 ноги запускается.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 17:27
У меня та же история. Есть все напряжения кроме +VGFX_CORE. Менялся шим проца, снята сетевуха. грешу на хаб, но не уверен.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 11:09
Люди добрые поделитесь плз дампом на эту модель и удалось ли кому-нибудь поднять агрегат?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 20:12
у меня получилось! небыло питания сначала на всех линиях pu901заменил флешь осовного биоса, прошил дампом с форума поднялись напряжения проца, не появилось одно на pl 902
менял мульт, шим, бестолку. прошил дампом с чистым МЕ все завелось :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 20:14
дамп брал тут viewtopic.php?f=232&t=106723&hilit=la+6753p
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015 18:05
добавлю в общую копилку - PU702, 1.05 делала, но повергуд садила дрянь такая...
