Текущее время: 17 апр 2026 07:24
 Заголовок сообщения: Lenova G505 (La-9911p rev 1.0) Нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015 19:42
Всем привет … Такая вот проблема. Lenovo g505 La-9911p rev.1.0 Пришла с проблемой нет изо… В ходе проверки и прозвонки, косяков не обнаружил. Все напруги вроде как есть… В режиме ( S0)
Генерация есть , обмена на флэшке нет . Поменял флэш, прошил … ноль реакции … Стал грешить на проц…. Перепаял проц… Шевеление на флэшке появилось , но изо нет. Заметил что при подключения оперативы в 1 слот ..потребление тока 440 Миллиампер а в 2-слот Плавающие от 460 до 600 Миллиампер… Короче что может быть ,куда копать, уже закончились идей … Вот думаю Либо прошивка мульта ? Но нет программатора … либо видик ,который на прогрев не отреагировал ? И почему в разных слотах потребление разное ? Пост карту распаивал на мульт… посты постоянно бегут по кругу .. не останавливаются . Вот такая беда .
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
