Текущее время: 17 апр 2026 10:04
 Заголовок сообщения: ACER 6742G не ставит ОС
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 21:47
ACER 6742G плата LA-5891P изначально горелая дежурка и битая шим по 1.8 в. Поменял ноут завелся, собрал стал Винду ставить сразу после загрузки файлов серый экран и дальше не грузит, что интересно сразу после зависона вентиль начинает маслать на полных оборотах и воздух дует горячий. Попробовал запустить мемтест , сразу после загрузки программы серый экран и вентиль начинает маслать на полных оборотах с кнопки не выключается. Менял проц , память, хаб НМ55 , шил биос - не помогло. Подкиньте мысль что еще может быть?
 Заголовок сообщения: Re: ACER 6742G не ставит ОС
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 21:51
Привет.
Битая память видео да и сам видик ведет себя так.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 21:52
обратите внимание на свои слова
может убитый ME регион ему мешает ?
и HDD проверить бы
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 22:16
МЕ шил чистый. Дело не в нем так как после замены хаба выключался через 5 мин. Прошил биос с чистым МЕ полегчало. Что еще с Лайф СД иногда может загрузится.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 23:15
Чисто в образовательных целях - как видик или его память может давать такой эффект?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 01:56
легко
не инициализируется устройство или вовсе отключается
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 14:37
Поменял сегодня видик, еще раз мульт- ничего не поменялось, ОСь не ставит из теста памяти сразу же вываливается :(
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015 23:13
Проблема была в том, что пропадало питание на ОЗУ 1,5в. После замены шима все пришло в норму. :ya_hoo_oo:
