Текущее время: 17 апр 2026 10:04
 Заголовок сообщения: Hp G6-2350sr зависает при старте Windows
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015 23:17
Hp G6-2350sr Quanta r53 вроде, щас точную модель мамки не помню. Принес клиент, сказал что решил поставить windows 7, вместо предустановленой Win8 и обновил биос с офф сайта. Теперь ноут намертво зависает при установке любой винды, проходит полоса загрузки и все, черный экран, с едва заметной надписью Microsoft Windows. Нашел я нужный дамп, прошил на программаторе, но результат тот же. Еще на всякий прошил флешку мульта и все без изменений. В настройках биоса все выставлено как положено, secure boot disable, legacy support enabled. Куда капнуть? такое ощущение что не в биосе дело. Еще менял оперативу, пробовал загружать windows со своего hdd, зависает при появлении логотипа.
 Заголовок сообщения: Re: Hp G6-2350sr зависает при старте Windows
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015 23:27
Переведи плату в ima,приятно удивишься
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015 23:28
Сорри,в ima,конечно :)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015 23:29
uma
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015 23:33
Donald писал(а):
uma
Не знаю такого :nez-nayu: , плиз ткни, где про это почитать.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015 23:38
А, понял, не, у меня нет отдельного видеочипа, только в проце.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015 02:02
Raider01 берёте винт с предустановленной виндой, включаете логирование при загрузке и смотрите логи, на чём именно вис происходит.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015 13:45
если при загрузке наглухо зависает , то смотри танталовые конденсаторы по питанию процессора, осцылографом посмотри , частенько это встречается
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015 15:19
не мешало бы и проц подкинуть :)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015 15:22
Ага, завтра проверю, в инете тоже есть подобные темки, связанные с питанием проца.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015 16:33
нет на этих платах никаких проблем с конденсаторами
а осцилограф через "И" пишется,
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015 22:24
буду знать )
