Текущее время: 21 апр 2026 13:20
 Заголовок сообщения: Помогите с ремонтом!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 16:12
И так расскажу о ситуации есть ноутбук DNS модель не помню...в декабре 2014 года оставил без присмотра. прихожу выключен.. пытаюсь включить 0 реакции.. при подключении блока питания стал издавать короткий треск на разъеме подключения. после разбора был найден сгоревший микрочип U34 с маркировкой P2808B0... заказал с китая пришел... перепаял.. не включается... треск так же при подключений зарядки.. но кз вроде нету.. помогите)) куда лезть что смотреть.. особенно интересна P2808B0.. даташита я не нашел.. подскажите кто знает что на какой контакт идет.. схемы от ноута есть... а лучше помогите разобраться в матери и починить ее! схемы есть!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 16:16
платформа? замеры?
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 16:33
замерять не знаю что))) 19 вольт на входе присутствует.. дальше я нуб.. ибо не разбираюсь в значениях VCC VCC1 и так далее... именно и в этом помощь нужна .. куда тыкнуться что бы посмотреть напруги... и каковы должны быть их значения...
платформа- для меня тоже слово непонятное... могу сказать что ноутбук фирмы DNS материнская плата P170em, мануал есть..
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 18:29
ну так зачем тогда лезть вобще, да и заказывать непонятно что и менять, несите в сервис,
очень часто после самостоятельного ремонта, копеечная проблема перерастает в дорогой ремонт, вплоть до замены платы
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 18:32
скорее всего пробило керамику и венесло входные мосфеты, если так, ремонт недорогой и быстрый
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 18:35
можно по подробнее что такое керамика и мосфеты.. желательно фото и способы диагностики
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 19:08
клиент, идите в сервис
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 19:17
в сервис не пойду... ибо сам хочу научиться чинить электронику... просто нужен наставник.. который даст основы... а дальше сам разберусь когда хоть что то понимать буду...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 19:25
те, кто хотят учиться - читают книжки, форумы, идут в помощники, зачастую бесплатно
наставнику деньги светят не?)
Последний раз редактировалось Andrey Bogdanov (Doc) 02 сен 2015 19:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 19:35
наставнику деньги)) думаю да .. но не думаю что много)) просто много нет но я думаю до 2000 руб реал.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 19:40
смешно да - для этого и спросил)
2 тыщами, наверно только пару тройку часов обучения можно оплатить, и то - "по акции"
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 19:42
моя задача отремантировать мать... но из того что я нашел в интернете этого недостаточно.. я понимаю что VCC это напряжение.. но фак .. если в мануале на мать нету сколько оно должно быть как определить... как определить вообще цепь.. что с чем общяется.. последовательность запуска микроконтроллеров.. вот что непонятно... есть обозначения в мануале... но перевода нет.. например DD_ON_LATCH - что это такое?? как переводиться... и откуда берется... показаны 2 микрухи с этим названием.. а от какой в какую микруху идет нет... ведь одна по сути должна давать какое то напряжение.. условно команду готовности а другая должна принять и понять что вау.. микруха готова пора и мне действовать.. но непонятно какая из них ведущяя а какая ведомая... или INSTANT-ON в переводе мнгновенное включение.. блин что оно включает ...?? когда... ?? до нажатия клавиши включение там напруга должна быть или после .. или оно включается там ... например при выключений или перезагрузки.. вот понять бы обозначения и принцип и все ок было бы!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 19:44
я не думаю что я найду место где меня обучат именно ремонту матерей.. так как так же скажут .. нахрен ты нам нужен, нуб.. и пошлют куда подальше.. и я не видел специализированных школ по обучению ремонта материнских плат!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 19:51
здесь не обучают! viewtopic.php?f=232&t=87309
если прочитанное, выше вашего понимания и возможностей, то как сказали - в сервис
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 19:58
Учить никто не будет. Если хочешь научиться, начинай отсюда:
viewtopic.php?f=232&t=37900
можно сюда потом:
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
Потом по 3-5 часа в день почитывать форум.
Но это муторное дело и вряд ли тебе оно понравится. А потом очень много-много денег надо вложить в оборудование и материалы. ГОТОВ?
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], ruifoxx, Sarkits, Yandex [Bot]
