Текущее время: 17 апр 2026 10:09
 Заголовок сообщения: hp compaq 615 help
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 01:11
привет всем!!! принесли в ремонт такой бук, проблема такова - при включении экран чёрный, кулер запускается, индикатор вкл и wi fi горят, caps lock никак не мигает. разобрал (пылюга присутствовала,почистил) включил на столе без корпуса, север-юг-проц - греются терпимо. Конечно грешу на север, греть не спешу. Может что подскажете, куда дальше копать, или кто сталкивался. спс.
ps: незалитый, просто выключили, потом включают а там такая картина
 Заголовок сообщения: Re: hp compaq 615 help
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 01:37
там 2001 вроде?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 08:12
Север? 216-0674026
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 09:27
Где замеры?А так,что тут гадать?Посткарта,потребление по лбп посмотреть,прошить биос, для диагностики 30 секунд на север,хуже ему не будет :-)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 13:07
MAGNUS584 писал(а):
Север? 216-0674026
А, точно. На той неделе менял. Дуйте)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 13:10
На 216-0752001 как раз меняется, вместе с биосом
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 22:34
прогрев не помог. на разъёме дисплея напруга присутствует +3.3 и 18. Ещё вопрос подскажите, должны ли на самом севере кондёры звонится (короткое), у меня 3 шт короткое
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 01:03
короткое, прям совсем короткое?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 01:05
тогда читайте выше про замеры и т.д. :-)
