Текущее время: 21 апр 2026 14:39
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 11:26
Платформа PM_A_HPC_S MV_MB_V1 не снимается сигнал RSMRST. По напряжениям - дежурные есть, после нажатия на кнопку подымаются остальные. Биос прошил. Вот обмен с мультиком какой то странный или я не понимаю. На cs идут постоянные импульсы "-_-_-_-_-_-" и в такт с ними на 2 и 5-й ноге появляется судя по всему что то типо обмена. И все это не зависимо нажата ли кнопка или нет. Это нормально? Еще забегая в перед почему сигнал SLP_S не пропадает, а появляется после нажатия на кнопку вкл ? Может ли это о чем то говорить?. Еще, есть сигал EC_ALW_EN который "открывает" дежурные напряжения 3 и 5в. Так вот по диаграмме он должен появится после нажатия на кнопку, дык питания дежурного нет каким образом сработает кнопка? У меня он всегда есть после подключения питания 19в. Подскажете че нибудь?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 11:29
про LDO ни разу не слышали? вот оттуда и кнопка. север там дохлый, сидеть-думать тут над сигналами нечего
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 11:46
Спс, за ответ про LDO почитаю, а скажите как понятно что дохлый север? По сигналам SLP_S ?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 12:53
Теперь стабилизатор называют LDO ? Учту. Насколько я понял он встроен в мультик. От туда и кнопка, наверно. Но это не отменяет диаграмму которая идет со схемой, а по ней сигнал EC_ALW_EN появлеятся после нажатия на кнопку. Неправильно в схеме? хм.
З.ы. думать никогда не поздно и никогда не много.
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, Google [Bot], shvarc68, Yandex [Bot]
