Текущее время: 17 апр 2026 11:18
 Заголовок сообщения: Asus N73JF нет звука
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 15:05
нет звука, только через наушники
винду переустановила...драйвера ставила, хот кей ставила ... биос прошила на последний мало ли ...
визуально все предохранители вроде бы прозвонила ...но звука нет ..динамики целые (проверяла прозвонкой)
другие подпаивала тоже самое
киньте кто нить пожалуйста кусок схемы чтобы понять где тут аудио контроллер
 Заголовок сообщения: Re: Asus N73JF нет звука
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 15:11
материнка: Asus N73JF. Ревизия платы 2.1.
LIXVqcJR0sw.jpg [ 394.75 КБ | Просмотров: 1868 ]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 15:23
сопротивление нужно смотреть :)
найти так не можете?
на фото с обратной стороны под кардридером не оно? просто фоток нету в Сети нормальных...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 16:58
напряжение на динамиках 4 ома
нашла аудио кодек alc269 заменила на такой же систему перезапустила ...драйвера автоматически поставились но как не было звука так и нет
методом тыка прозвониза от динамики и поняла что они идут к усилителю eua2110
вопрос где можно снять такой усилитель или есть какой нить аналог ?
при включении иногда бывает щелчок и пом тишина
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 22:54
Гнездо наушников не разболтано? Может в нём дело, вернее в контакной группе переключения наушники-динамики.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 17:21
где взять усилитель eua2110
или подскажите кто нибудь в каких буках он стоит ....
хотя бы штуки 3 (acer такой то например)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 10:58
Усилитель - EUA2110
http://www.visvie.com/UpFiles/2012/5/18 ... 073753.pdf
аналог
усилитель - TPA3110
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa3110d2.pdf
