Текущее время: 17 апр 2026 11:40
 Заголовок сообщения: Помогите с MSI CX 500
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 11:14
сначала включался загружался и иногда гас экран и не реагировал на кнопку включения,иногда при загрузке винды, и при отключении блока питания тоже самое через раз. Потом вообше перестал загружаться, включается вентилятор работает, пару раз мигнет лампочка жесткого и темный экран ничего не происходит,при зажатии кнопки включения выключается. разобрал включаю греется sis 968 и ics. При включении от батареи греется только isc. с чего начинать подскажите пожалуйста.
ноут msi cx500
платформа как я понял ms-16821 ver. 1.0
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с MSI CX 500
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 11:29
фото Изображение
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 11:47
ноут msi cx500
они и должны греться.
Юг там довольно теплый всегда,как и на всех других платформах на этой логике, а уж про клокер и говорить нечего.
посткарта нужна вам.
А так обычно север дох частенько.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 09:49
купил пост карту вставляю запускаю, завелся. что может быть еще с ним, где копать. не хочется отдавать человеку уже третий раз приносит и он то запускается то нет. проверил память и жесткий все ок.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 10:26
от батареи стартует но черный экран. пост 6 -ти символьная первые два "no" остальные 04F3
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 10:28
блок питания странно пищит но когда включаю ноут перестает, напряжение не падает.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 10:35
и когда он запускается от блока питания при отключении его гаснет экран и не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 12:11
и при зугрузке винды гаснет экран и не реагирует. откинул все устройства кроме жеского и монитора и вентилятора. може биос шивануть? хэлп
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 12:44
прошил биос проблема не исправилась
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 13:04
при загрузке с лайв сиди тоже самое
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 13:49
когда вставляю оперативу во второй слот черный экран
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 09:32
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 15:12
вот у них типовуха SiS 672dx.
ну если ганет экран при загрузки виндовса, а вы в безопасном пробовали загрузиться?
Сложный случай.По описанию ваших проблем, чето дофига всего полуживым оказывается.
Яб на вашем месте вернул человеку деньги и отправил к более опытному мастеру.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 16:16
отключил в биосе intel SpeedStep и он завелся и работает. спасибо за внимание
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 13:02
Подтверждаю, идентичные пакости исчезли после отключения этой беды (управление частотой цп, в нашем мазае реализовано видимо не весьма удачно)
Кстати, отказ клавы и тачпада на этом же cx500 вылечился не заменой мультика (не помогло), а, внимание, ПРОШИВКОЙ БИОСА начисто, самого аж немножко озадачило...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 21:20
Эх, сколько нервных клеток было убито когда-то, пока не дошел до подобного решения))
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 04:38
Было такое, чудил безбожно.
Конденсатор по питанию процессора неисправен, плоский как в toshiba l300.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 19:01
У таких конденсаторных сборок - это болезнь. За подсказку о Intel SpeedStep - огромное спасибо, была такая-же проблема.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 18:43
Подтверждаю, симптомы - ребут при загрузке винды. Помогло - замена nec tokin на елочку.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
