Текущее время: 21 апр 2026 13:08
 Заголовок сообщения: HP 630 (CHICAGO_CP_HPC MV_MB_V1) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 14:44
Принес клиент - говорит решил сделать профилактику - сделал и после этого не вкл) но это пол беды - при моих замерах щуп случаяно соскользнул и задымелся IT8518E CXA - заменил поставил IT8518E CXS, шим tps51125( 51123 стоял) , чарджер OZ8681LN , биос прошивал с отвязкой от региона модифицировал по ветке viewtopic.php?f=35&t=7012 , ЕС тоже прошил. Прошу не пинать потому как не профессионал .
На кнопке вкл есть 3.3 в, при вкл бывает моргнёт на милисекунду светодиод включения и потом сколько не вкл - полный труп ) светодиод больше не моргает)
деталь на которой замкнул - 2 ножки это - U0902 по схеме либо 1и 2 ножки либо 5и 6 - выпаял её - симптомы те же при вкл загорается светодиод(индикатор) - нужна ли она в схеме для запуска бука и если да то как можно проверить без неё хотя бы временно.
Схема есть но чёт понять не могу в чём дальше заморочка.
hp.630.compaq.presario.CQ57.foxconn.chicago.rev.mv.schematics.rar [1003.37 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 14:57
биос здесь: viewtopic.php?f=387&t=76057
не поможет - ищите кз.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 15:07
спасибо сейчас залью - опробуемс) у меня деталька эта вышла из строя U0902 - чем можно заменить то может подскажите и можно ли без неё запустить бук?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 15:13
попробовать можно, но лучше поставить ее. Она не зря там стоит. в схеме есть кто она, ищите... может найдеться аналог...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 15:23
Можно. Но дело не в ней.
Ищите КЗ по вторичным цепям.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 15:25
А вообще и с БП и с аккума ноутбук так себя ведет? Попробуйте только от БП без аккума, затем только от аккума без БП.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 15:35
биос прошил - соответственно не помогло) только включаю бп в сеть моргнул светодиод и всё - при подключении от батареи ситуация неизменна...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 15:36
эм... а какой? на ЗУ?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 15:37
Если БП 100% рабочий и аккум не севший - ищите КЗ по вторичным цепям.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 15:39
на ноуте а не на бп) может сгореть новый чарджер из за того что эту детальку не снял? - какие примерно последствия могут быть от этой детали если смотреть по схеме ?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 15:40
какие напряжения мне смотреть и где?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 15:48
никакие, оно отключает входной ключ при наличии сигнала AC_OFF.
смотрите сопротивление дежурок, питаний проца, мостов, памяти, всех, которые есть на схеме. верхние и нижние ключи преобразователей. относительно земли. Верхние ключи сток-исток-затвор...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 15:51
Никаких. Разве что мульт спалить можно, замкнув 1 и 2 выводы.
Керамика C0926 по схеме не в КЗ случаем? А вообще, у Q0906 на выводе D сколько в Вольтах при подключенном БП?
PS: Блин, я чтоль пассатижами должен замеры из вас вытягивать? Мульты и шимы меняете, а мультиметром пользоваться не умеете?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 15:56
неа :)
3 или 4 со 2-ым...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 17:07
Извиняюсь что так давно не был в этой теме ) значит решилось всё корректной заменой шима питания TPS 51123A) Шим TPS51125 не работает в этой схеме....
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 17:20
как закрыть тему?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 19:42
А никак, только администрация это может это сделать. А так будет висеть вечно, может когда станете мастером, попадется на глаза, вспомните свои потуги в своем начинании.
Зарегистрированные пользователи: compace, djrust, Elbrus, ElexxIr, Google [Bot], guar33, Yandex [Bot]
