Текущее время: 21 апр 2026 13:01
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-2117er не запускается
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 22:30
Попался ноут, платформа UT12-ATI - нет видео При подаче питания включается индикатор питания на разъеме, после нажатия на кнопку пуск - загораются светодиоды - "питание" 2шт, "TouchPad", кулер вращается без изменения скорости на максимуме. И больше ничего. Мосты и проц греются в пределах нормы - хорошо теплые.
Прежним мастером была произведена замена севера (215-0752007) и видео (216-0729042), для попытки оживить данный девайс.
Попробовал перешить биос - картина не изменилась.
Все напряжения в норме.
- ECPWROK - 3.3v
- VRM_PWRGD - 3.3v
- SB_PWRGD - 3.3v
- RCIN# - 3.3v
- PCIE_RST# - 3.3v (ресет от юга на видео чип)
- CPU_LTD_STOP# - 1.8v
- CPU_PWRGD - 1.8v
- SUSB# SUSC# - 3.3v
- NB_PLTRST# - 3.3v
Кроме одного:
- VM_RST# - 0v (После вкл, появляется 1,5v, но лишь гдето на 0.5 сек.) Сброс на видеопамять от видео чипа.
Помогите пожалуйста. Куда дальше копать? Какие сигналы еще нужно проверить? Почему-то видео чип держит ресет на своей памяти, может кто знает почему у него такое поведение. документации на видео чип не нашел...
Где-то тут на форуме нашел и схему и биос...
DV5_UT12_M96_1016.pdf [1.36 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2117er не запускается
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 00:25
Да, еще забыл сказать о просмотренных сигналах осциллографом:
- По линиям общения мульта с флешкой все время бегают данные, до и после нажатия кн. "вкл".
- На всех имеющихся на плате кварцах присутствует генерация.
:s_o_s:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 22:02
Нашел две пост карты. Первая после того как ресет тухнет спустя 0,5сек - CLK моргает, вторая CLK светится не моргая. На индикаторах "00", и на первой и на второй...
Может у кого есть какие мысли?
:s_o_s:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 22:05
постка работает только в верхнем слоте, и дайте лучше фото, как там заменено все
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 22:28
Да в том что CN25 моргает и светит. Во втором что внизу вообще светодиоды не загораются.
Если найду фотоаппарат... Но сразу могу сказать, что под видео чипом много пятаков было оторвано, правда все они пустые, на сколько я смог проверить...(нубук достался по наследству от другого мастера, с новым чипом видео и платой без чипа, старый чип в коробочке весь в пузырях) Север паял не я, ничего сказать не могу - с виду все красиво.
Но ведь пост коды то должны быть хоть какие..., на сколько я понимаю их выдает мульт... Муль никто не трогал.
Или не мульт, таки!?
А если снять видео вообще... пост коды быть должны?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 22:37
С какого должны быть посты при мертвом например проце-севере и т.д.?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 22:50
А если предположить что только видео чип неисправен (плохо сел, пятак оторван, память видео дохлая, и тп).. - не замкнут наглухо..
То если должны быть пост коды без видео чипа а нету, значит неисправно что-то другое, проц или мост.
- То есть, стоит ли начинать снимать видео, если без видео должно быть хоть что-то, то можно начать с ...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 00:39
А зачем тогда нужна оная "постка", если она выдает коды только тогда, когда все исправно ? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 07:11
постка нужна тем, кто понимает для чего она
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 09:06
PQ 41, PQ42 хотя б проверяли?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 10:16
А с этого места можно поподробнее? Может ссылка какая... На толковое описание - что да как да почему. А-то везде вижу по этому поводу что-то типа - "- У меня код такой-то, что это значит? - А хз!" Если не затруднит конечно. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 10:45
А самому поискать? Отключился, а вы мне поищите, самому лень или времени не хватает? Выбирай: https://www.google.com.ua/?gfe_rd=cr&ei ... tebook1.ru
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 11:11
Проверял..., правда лишь косвенно... начиная с конца схемы вот этой цепочки:
HVPG[sub](+3VPCU)[/sub] * HVPG[sub](+5VPCU)[/sub] * HVPG[sub](+1.2V)[/sub] * HVPG[sub](+1.8V)[/sub] * HVPG[sub](+VGA_CORE)[/sub] * HVPG[sub](+1.5V_VGA)[/sub] -> EC - > ECPWROK = 3.3v
Но если EC выдает лажу, в этом направлении.... Которая как я сейчас заметил очень может быть... ввиду того что отвечающий за это вывод EC[sub](ECPWROK)[/sub] подтянут к +3,3V...(через разные цепочки), сейчас пойду проверять... Спасибо за наводку.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 19:41
Обнаружил маленький нюанс - на флешке(25L8005) по ноге (6) SPI_CLK почему-то импульсы в основном просматриваются в диапазоне от 0 до 1,5V, и заметно реже проскакивают выше чем 1,5V но не ровные, а какие-то "треуголкой"... И как-то не стабильно стоит период, а почти как на линии данных... При этом на остальных сигнальных ногах флешки просматривается "сигнальный шум" от 0 до 3,3V. Хотя перепрошивалась нормально.
Поначалу мне думалось что это от того что вывод переходит в третье состояние (мол - мало ли чё у него там в программе прописано...), потому мол осцил показывает нечто среденее... А теперь начал сомневаться...
Если у кого есть что-то подобное, гляньте пожалуйста - как там импульсы выглядят, на рабочем ноуте.... !? Или может кто знает как точно они должны там выглядеть !? Может это нормально? А то я ранее как-то не пределял особого внимания форме сигналов, а сейчас пока нет другого ноута, где посмотреть...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 22:16
:du_ma_et: емнп, то на этой плате дожна стоять 16мбитная флеш, соответственно другая совсем прошивка
Снимок.JPG [ 133.51 КБ | Просмотров: 1043 ]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 01:24
Спасибо за реальную осциллограмму. А флеша таки стоит F16-100, выше я просто написал то что указано по схеме, ввиду того что вопрос касался правильности формы сигналов, потому подумал что это не важно...
И судя по представленной выше осциллограмме, и записи из datasheet на оную флешку (Input High Voltage Min - 0.7VCC / Max - VCC+0.4V), наверное таки нужно менять мульт, не смотря на то что статику он вроде бы как отрабатывает. Ввиду того что ничего подобного на входах флешки не наблюдается. На SPI_CLK гармоничности сигнала нету (выглядит как шум), и уровень до положенного номинала не дотягивает даже близко...
Выходит что при таких условиях мульт может вычитать из флешки только мусор, что бы я туда не записал. Потому видать просто зависает на самом старте...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 05:53
Сильно сомневаюсь шо оно бы включилось, если б читало из флешки мусор.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 15:38
Заменил мульт - ничего не изменилось.
Нашел аналогичную рабочую плату (dv6 -1120er, лишь с артифактами) - сигналы на флешке абсолютно одинаковые, в том числе и на SPI_CLK 0-1,5V :du_ma_et:
Постка ничего не выдает, наверное ввиду того что на выводах LFRAME#, LAD0, LAD1, LAD2, LAD3, по 3,3V без каких либо шевелений, постоянно после включения. В то время как на рабочей плате на этих выводах со старта 0V, с последующими импульсами передачи данных, пока на постке бегут пост коды...
Это что, выходит что южный мост не заводится? Рас по LPC шине ничего не шевелится... :du_ma_et:
Зарегистрированные пользователи: djrust, ElexxIr, Google [Bot], Yandex [Bot]
