Текущее время: 21 апр 2026 13:07
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 13:01
Acer 5520 (LA3581P Rev:3.0) пришла с дохлой видеокартой, хозяин отказался менять видеочип на внешний видеокарте, было предложено переделать на встроенную видеокарту, клиент дал добро, переделка прошла успешно, но возникла следующая проблема:
1. От аккумулятора(АКБ) работает нормально (без БП).
2. От блока питания(БП) работает нормально (без АКБ).
3. А вот если АКБ стоит в ноутбуке + подключаю БП, тут начинаются тормоза даже в BIOS, и вентилятор на ЦП начинает работать рывками.
АКБ и БП подкидывал другой, не помогло, подскажите, в чём проблема.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 15:32
Ссылка на видео: [gvideo]https://drive.google.com/file/d/0B-7erADEqaMWdl9DN2Q2dWxrRzQ/view?usp=sharing[/gvideo]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 15:33
Ссылка на видео: https://drive.google.com/file/d/0B-7erA ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 14:31
ISL6251 примерно через каждые 2 секунды выдаёт пакет импульсов, которые открывают PQ20 и PQ23, на фотографии отображён только пакет импульсов. Скажите, импульсы, которые открывают PQ20 и PQ23 должны подаваться постоянно или как у меня, примерно через каждые 2 секунды. Вижу, что ISL6251 подаёт импульсы на открытие ключей PQ20 и PQ23, то есть напряжение 19V подаётся в импульсном режиме на аккумулятор и опять затык на 2 секунды. Подскажите, куда копать дальше?
1.jpg [ 183.3 КБ | Просмотров: 632 ]
2.jpg [ 161.55 КБ | Просмотров: 632 ]
3.jpg [ 184.44 КБ | Просмотров: 632 ]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 14:37
Ой, ошибся, вместо PQ23 стоит PQ22.
Зарегистрированные пользователи: compace, djrust, Elbrus, ElexxIr, Google [Bot], guar33, Yandex [Bot]
