Текущее время: 21 апр 2026 12:00
 Заголовок сообщения: Quanta R13 белый экран
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 01:06
Ноутбук принесли моему товарищу. Тот посмотрел и сказал, что надо шлейф менять (изображение было, но при открывании-закрывании экрана появлялись полосы). Шлейф был заказ в Китае, после его установки изображения нет, экран белый с цветными линиями. При подключении старого шлейфа тоже самое. Отдал его мне. При подключении внешнего монитора изображения нет, пост карта показывает 00. Скажите, пожалуйста, на этой платформе пост карта в миниписиай работает? По схеме вроде бы должна. И выводится ли изображение на внешку, до загрузки системы?
 Заголовок сообщения: Re: Quanta R13 белый экран
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 06:40
пост карта в миниписиай - работает.
на внешку выводит до загрузки системы.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 10:02
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 11:22
шлейф меняли надеюсь без батареи ?
контакты в разъеме проверьте, может загнули
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 11:59
Говорит, что без батареи (но кто ж теперь поверит :) ). Так по-любому его сначала запустить надо, а потом уже со шлейфом разбираться.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 20:27
Забыл отписаться. Проблема была в матрице - другую подкинул, заработал ноут. Но.....
на посткарте коды не бегут, на внешку не выводит.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 20:46
сегодня взял со склада мать - посты в слоте миниписиай <b>БЕГУТ</b> , а вот на внешку <b>НЕТ</b> , даже с подкинутой матрицей :(
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 20:54
andreys63 писал(а):
посты в слоте миниписиай БЕГУТ
Может быть, конечно, тут я не прав... вспомнил, что у меня есть одна посткарта, которая где-то работает, а где-то не работает ( там где другая аналогичная работает) почему-то??? Ну ноут еще у меня лежит - завтра попробую.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 20:51
Действительно, был неправ. Коды "БЕГУТ", а вот на внешку все же НЕ ВЫВОДИТ.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Solderer, Yandex [Bot]
