Текущее время: 21 апр 2026 13:07
 Заголовок сообщения: Samsung r525-jt03ru
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 19:59
Пришёл сабж, без инициализации.
Поменяли север так как типовуха.
Но инициализация так и не появилась.
Подпаяли пост плату, показывает 00. (Постплата не проверенная может и дохлая.)
Мать:
Bremen- dr BA41-01360a rev mp1.0
Подключили к ЛБП, потребление после нажатия на кнопку питания 1.15 Ампер, в стэндбае 0.01.
Проц, мосты, видик всё греется.
на кнопке 3.3 есть.
На флешке 3.3 есть.
Что ещё можно померить?
подскажите чтониибудь, может есть биос для данного ноута.
Так как на сайте немогу бинарник вытащить из установщика..
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r525-jt03ru
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 22:31
Под южным мостом печать проверьте, тоже часто обрывает.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 23:35
А что такое пичать? Пятаки?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 00:06
В таком случае просто нужн снять юг, накатать новые шары , и потом посадить? Или ещё какието действия нужны?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 01:10
Этих хватит
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 08:48
Снять чип восстановить оборванные пятаки и на свинец старый чип посадить.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 09:34
Так вот я и спрашиваю, где они там оборваться могут?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 10:20
там южник на границе тачпада-нижнего края клавиатуры. всякие психованные игроманы на ура отрывают БГА-пайку в случае неудач в играх :)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 11:13
https://pp.vk.me/c627917/v627917326/164 ... 8imOu8.jpg
Вот такая капртина под югом, действительно есть оторванные пятаки, но на первый взгляд они все пустые.
Пожалуйста подскажите как их восстановить.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 11:23
чето как-то неаккуратно :( на 1-ом пятаке пустышка кверху пузом прилипшая - надо убирать, 2 пятака зачищенные почти до пистона - желательно зеленкой замазать, а то сажать будете шар поплывет по вашим зачищенным пятакам и до соседних шаров. вроде все пустышки, смущают только 3 пятака по краю и 4 выше них по фотке как-будто соединенные дорогой. рассмотрите внимательно в микроскоп - если я ошибаюсь - просто сажайте перекатав на свинец юг. при желании можно в ямки из-под пустышек капнуть зеленки.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 13:35
Пока снимал южник, с его крышке соскочило несколько маленьких кондёров. Я их с помощью фена вернул назад, южник посадил, но всёравно не работает.
Может причина быть в том что я перепутал полярность кондёров?
и пожалуйста выложите биос, попробую флэщ заменить.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 23:14
А печать то целая под ним была? Генерация его кварца есть? Должна быть даже при отключенном питании от батарейки cmos bios. Какие нибудь движения на флехе bios есть? Внимательно осмотрите район флехи и северного моста, ничего не снесли в их обвязке?
Зарегистрированные пользователи: compace, djrust, Elbrus, ElexxIr, Google [Bot], guar33, Yandex [Bot]
