Текущее время: 21 апр 2026 13:19
 Заголовок сообщения: ASUS K50IJ не вклюается
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 14:59
Здравствуйте!
Принесли с жалобой - не включается. При подаче питания появляются питания LDO на RT8206a 5VAO и далее 3VAO до мульта доходит. А вот далее, сигнал EC_RST# скачет от 3.2 до 0 и вместе с ним вся дежурка. Но если отключить 112 ногу мульта PM_RSMRST# то дежурные напряжения поднимаются. +3VSUS, +5VSUS есть, сигнал SUS_PWRGD 3.2в, на самой 112 ноге мульта тоже есть 3.2в. Подскажите как дальше действовать.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50IJ не вклюается
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 18:54
Начните с входного ключа Q8801, какие на нём напряжения?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 09:16
На Q8801 (S,G,D - 19,6.25,19), на 5 ноге MB39A132 (ACOK) 0.7в
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], ruifoxx, Sarkits, Yandex [Bot]
