Текущее время: 21 апр 2026 21:03
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 11:01
добрый день знатоки, я новичек, а проблема не простая:
принесли ноуд lenovo b590 платформа 20206
(1). батарею lenovo 4.4mah 10.8v 48wh видит и заряжает но только до 82%
(2). батарею аналогичную этой но по новей вообще после включения, перед загруской винды, не признает и пишет
the battery installed is not supported by this system and will not charge.
please replacethe battery with the correct Lenovo battery for this system.
после загрузки пишет, что батарея подключена но не заряжается.
проверил 2 ключа на плате на входящей цепи напряжения один оказался пробитый, поменял, после замены стала работать 1 батарея под номером (1) но зарядка происходит до 82%,
посоветуйте, что делать, заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 11:05
Жекос писал(а):
платформа 20206
мимо
для начала нормальную акб подкинуть.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 11:13
Балабанец Виталий(vitaliy_mad)
LB59A MB
12209 - 1
48. 4xB01.011
made in china
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 11:19
а софт заводской смотрели? стоят у них щас програмулины которые регулируют заряд батареи для меньшего износа
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 11:41
Seva
lenovo power management driver поставил
а как им пользоваться не пойму, не запускает пишет cannot run on this system
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 12:22
а так же обнаружилось, что при подключении других батарей Lenovo я 5 штук пробовал подключать все они рабочие, он не запускается без БП, при подключении БП запускается
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Олег Ал, Yandex [Bot]
