Текущее время: 17 апр 2026 07:30
 Заголовок сообщения: ASUS X550V подскажите что за деталь
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 18:00
ASUS X550VC, материнка X550CC rev 2.0
Очень сильно ковыряный, после нескольких попыток ремонта. По словам клиента в USB воткнули 3.5 штеккер и бук после этого не включается. Сопротивления по линиям USB около 85 килоом и все одинаковые.
До меня выпаяли мульт(положили рядом) и звуковой кодек(забрали на память). На данный момент при подаче питания калится шим дежурки uP1589q. Шим и мультик уже заказаны и едут.
Обнаружился еще такой факт - транзистор стоящий над шимкой судя по футпринту должен быть сдвоенным n-channel. У меня вместо был него впаян обычный B09N03.
Что там должно стоять с завода ?
Мульт вроде родной IT8517 HXA, а звук ALC277 ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550V подскажите что за деталь
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 18:11
С транзистором разобрался - там должен стоять MTB17A03V8.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 14:19
viewtopic.php?f=232&t=106156&hilit=X550CC - в конце темы скан платы х550сс рев 2.0, изучайте :)
Зарегистрированные пользователи: bvolk, Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
