Текущее время: 17 апр 2026 07:28
 Заголовок сообщения: Acer ASPIRE 5551G-N934G32Mikk не стартует
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 01:00
Всем здравствуйте.
Погиб смертью храбрых мой друг Acer ASPIRE 5551G-N934G32Mikk. Ноуту около 12 месяцев. Произошло это так.
Ноутбук стоял на столе без скатерти, т. е. с нормальным доступом воздуха к охлаждению. Внезапно при игре в NFS 2 выключился. Попробовал включить - кулер вращается, горят только индикаторы питания и зарядки аккума. Соответственно индикаторы харда и Вайфай не горят. Экран просто черный, загрузки БИОС не происходит. В течении примерно 5 минут после включения ощущается сильный нагрев днища в районе процессора. Охлаждение чистил за неделю до этого, поменял термопасту на КПТ-8. До этого ноутбук работал нормально, но иногда выключался тоже в играх. После самовыключения включался раза с десятого, иногда помогало, если его оставить в одеяле для прогрева.
Итак, что я пытался сделать:
1. Вскрывал корпус, визуально все нормально, вспухших кондеров нет, перегоревших элементов тоже.
2. Думал слетела БИОС, пытался восстановить вот так, не помогло, флешка просто не читалась.
 Заголовок сообщения: Re: Acer ASPIRE 5551G-N934G32Mikk не стартует
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 01:19
Может одеяло не то?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 04:24
насколько я помню в 5551 есть "терморезинки" если вы их заменили термопастой , то вам в сервис , дорогой друг.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 08:12
LEES писал(а):
Может одеяло не то?
склоняюсь к такойже мысли
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 10:49
VladimirVK
Совершенно верно, резинки есть. Но я то их не трогал, заменил только старую термопасту.
LEESremont71
Одеяла были разные...... ;) ;) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 22:28
Менял зарядку, пробовал оперативку по одной плашке в разные слоты, бесполезно. Есть навык пайки, работы с мультиметром, чтения принципиальных схем. Хочу сам докопаться до сути проблемы.
Ткните носом, может на форуме уже обсуждалась такая проблема? (
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 22:39
Какое у тебя видео стоит?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 22:49
Графический чипсет ATI Mobility Radeon HD 5650
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 23:31
:-) погрей только сам чип, и сразу включай если включится видеочип на замену
ps: так то радеоны вообще не прогреваются, но всетаки попробуй у тебя же он включается с какого то раза, значит что то прогревается
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 23:53
ska82_90
В том то и дело, что уже не включается. Раньше включался с 10-го раза, а теперь с 1000-го не хочет. (((
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 00:10
Кстати когда включаешь посмотри систему охлаждения, только ноут под углом держи, она равномерно прогревается, и вообще она становится горячей?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 00:49
После ОДЕЯЛА это неактуально.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 10:39
LEES
Думаете, что видеочип? Можно ли как-то его диагностировать, например замером напряжений на его выводах?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 11:01
tom111 писал(а):
LEESнапример замером напряжений на его выводах?
Например замером сопротивлений по шинам, до памяти и до севера. Все контрольные точки этих линий выведены в доступные места. Только это вам ничего особо не даст, проще обычную диагностику сделать с помощью пост-карты и осцилографа. Короче, наверное в сервис :)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 22:47
Добрый вечер такая же проблема с ноутом, но я как бы знаю в чем причина у них не видео и не южни дохлые те греются мама не горюй и им хоть бы хны, уязвим северный мост, я свой не много прогрел так он у меня неделю проработал, знающие люди говорят надо менять, в независимости от отго работает старый после прогрева или нет, в нашем городе цена вопроса 5500, даже и не знаю стоил или нет, а еще хороший совет не берите ноуты на амд))) да и деск топы тоже не стоит))) не в обиду амдешникам)))
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 02:09
так и на нвидии тоже не берите :-) .
А что тогда сис что-ли :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 14:01
можно узнать в чем была проблема и во сколько обошелся ремонт у топикстартера?
аналогичная проблема
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 18:49
ASER ASPIRE 5552G платформа LA-5911P (5551 аналог). Север за 15 сек. нагревается выше 55град. На обратной стороне платы, под проекцией севера явно пожелтевший лак. Пост карта SVT122 (Одесса) подключенная к JP7, останавливается на 0Е. Надеюсь явный север. Схема бука в свободном доступе есть.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 18:50
Север AMD IGP 216-0752001
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 17:30
то что он калится , возможно встроенный видик в помер меняйте север хотябы на гретый для проверки а если все норм то ставьте новый . 2001 как и 026 почти диагноз как mcp67 :-)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 17:58
пятно под севером 001ым это явное указание на его замену
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 17:12
ASER ASPIRE 5551G платформа LA-5911P, не запускается вовсе, точнее если сильно повезет то с n-цатой попытки он запустится, но на экране ничего, а так на кнопку ни какой реакции, мульт менял на новый, но изменений ни каких. Подскажите что может быть? Север? Если ноут запускается, то все напряжения в норме и все греется нормально, ну если только север горячее всего остального. И еще, ноут до меня ковыряли и грели оба моста, так что определить был перегрев севера при работе или нет невозможно :-) Извиняюсь что задаю вопрос в чужом посте, просто ноуты одинаковые и проблемы похожие!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 17:13
Обмен с bios есть? его шили? что пост показывает когда запуститься? у=когда не пускается ответ от южника есть?
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 13:25
ну как чем дело то закончилось?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 16:02
Тема старая но всеже
уже несколько таких ноутов было, 2 отдал без ремонта третий хочется все таки сделать,так вот:
сначала пришли с черным экраном после нажатия на кнопку включения,погрел сев мост все заработало поменял отдал
через пару месяцев принесли только теперь реакции на кнопку нет bios прошил,флэшку заменил(не читалась программатором),мультиконтроллер поменял результата нет
подскажите пожалуйста куда еще копнуть
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 16:50
Напряжения хоть померять какие-нибудь и условия для старта изучить
Зарегистрированные пользователи: bvolk, Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
